妖怪的故障HP L1706
jcenoo
2010-12-30 23:08
妖怪的故障HP L1706
这回真是不幸啊,接了个妖怪的,HP L1706想请各位大虾帮忙指教指教....
这个现象是这样的:可以正常的开关机开下来之后灯管很暗 也不是不亮!拆机一看没啥明显毛病 点灯管事正常的 外挂灯管,灯管也是很暗 我现在只能确定是电路板的事,具体是哪......
就拜托拜托各位了!
songhaoyi
2010-12-31 00:32
高板电压够吗?换通板看看
cnjw
2010-12-31 01:09
更换大功率的高压板!或者你用测试灯管工具看看灯管亮度,有的高压板带稍粗点的灯管就出现不是暗淡就是亮一多半!还有灯管老化也会出现暗淡!
gainfromgp
2010-12-31 07:59
先测高压部分
一诺天下
2010-12-31 12:34
这个估计是高压板有问题`
kji8850
2010-12-31 13:14
天啊。。我的机器也是这个问题。。现在还没解决
zpsgthjm
2010-12-31 14:26
把驱动板过来的亮度信号段开,应该可以好。。。。。
晨达电脑维修(
2011-1-1 16:53
LZ这样说的不清楚,最好发个图上来。
