标题: 晶振问题 [打印本页]
作者: ahiba    时间: 2010-12-30 22:59
标题: 晶振问题
上图时5570的87541的晶振问题,不插电,有coms电池的情况下,测32.768两脚,都为0v,不知道是否正常,我理解这个晶振应该是coms电池供电,应该时一直工作的,不论插不插电,不知道对不?各位大侠,指导下
作者: lyyhshb    时间: 2010-12-30 23:22
EC的晶振是通电后才能起振的。
作者: xjy2872    时间: 2010-12-30 23:37
87541是电源管理芯片,也称EC,不是南桥,只有装上电池或插上电源时晶振才能起振
作者: 夜听风雨    时间: 2010-12-31 08:03
楼上正解。。。
作者: ahiba    时间: 2010-12-31 08:10
谢谢两位的回答,
作者: koukou    时间: 2010-12-31 08:33
回复 ahiba 的帖子
建议到基地或什么培训机构学习一下
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-31 09:03
EC相当于  I/O
作者: xiaodong    时间: 2010-12-31 11:28
只有南桥的32。768khz的晶振是一直工作的。
作者: xueflyer    时间: 2010-12-31 16:00
我也是一直没弄明白这个问题,下次遇见了就去测试验证下。
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-31 21:43
不插电时只有南桥晶振能起振,EC是插电后查开始工作的。
作者: 小苏88    时间: 2010-12-31 22:20
10 楼 回答的 很正确
