标题: 这个网站复制一点资料怎么会这样? [打印本页]
作者: yangyang5230    时间: 2010-12-30 22:18
如原贴:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=306707
我觉得这些经验对我很有用,于是我复制下来,粘到word中,结果显示如下:
(会自动加乱七八糟的字符进去,为何要设计成这种页面?有必要吗?)
内存不过的表现 测试卡c1-c9 d1-d9 喇叭长鸣  8 Z5 w# _0 ?6 n0 M
处理方法 1,擦拭内存 用橡皮 (无油性) 酒精 ,传说中100块的也行 2换内存 3 拔掉显卡 ; F- S/ d+ {! ]- b( E3 S
4主板有问题
0 Z" x2 i! V' x' f下面是主板维修方面的步骤: n  \. d, y. o+ h0 e5 {# V$ a
1.内存电压, 测试内存控制mos管 电压,或上 打阻卡 电压低 换mos管 电容 看看电容有没起鼓(电压问题): ], ?/ U4 U: G3 T' t# G
2.刷新bios bios能引起板子不过内存 (bios)问题
1 T8 X# y! d' U  ?0 C% x( l3.更换cpu 还有加焊座 (总线控制)
5 |% g% }* T+ W/ P9 C5 v4.加焊北桥 北桥控制内存总线 和显卡总线. V, n0 D4 C& J0 X7 j& R7 i4 d+ J  N) x( `0 B
5.9系主板和am2板子 里的rt9205 9206 也会引起: N7 C0 o) z& v
这个是自己做电脑维修7年的经验,分享下,说的不对的给指正下,希望对新手有点帮助
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=306707
作者: 尼禄    时间: 2010-12-30 22:21
这个是防止其他网站自动采集资料设置的乱码。原创资料的宝贵性你是知道的。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-30 22:30
一般网站都是这样的,,就是防止直接转贴的,,,
有的网站都不可以复制呢,,,根本就复制不了的,,
作者: raulhu    时间: 2010-12-30 22:51
来这网站多半是学习交流的,有必要非得拷贝了去吗?搞懂原理,修好机器就行了嘛
作者: scq330    时间: 2010-12-31 09:47
有这种去乱码的复制工具。你可以找找看。
作者: scq330    时间: 2010-12-31 09:55
解决方法:http://wenwen.soso.com/z/q154744326.htm
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-31 10:21
保护版权啊.这样很好啊.支持
作者: 维我不做    时间: 2010-12-31 10:45
经验 不错学习了
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-12-31 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
