标题: IP地址与网络上其他系统有冲突 [打印本页]
作者: 赵书平    时间: 2010-12-30 21:41
标题: IP地址与网络上其他系统有冲突
电脑右下角频繁弹出‘IP地址与网络上其他系统有冲突’,是什么原因啊?我3台电脑上网,开的四兆宽带,都是自动获取的IP地址的。最近半年出现过两次弹出这个东西了,就是电脑右下角频繁弹出‘IP地址与网络上其他系统有冲突’,是不是中了局域网病毒里面的ARP病毒哦。如何处理啊,谢谢
作者: 赵书平    时间: 2010-12-30 21:48
以前我的电脑也是自动获取的IP地址,都没有出现过这个东西,都是最近半年内出现过两次,一会儿可以上网一会儿又上不起。有时候QQ可以上但是又打不开网页。真的很郁闷啊,装了系统和重新设置路由器,也无用的。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-30 22:05
你可以指定IP呀,,,
作者: wdz2k    时间: 2010-12-31 10:39
设置个固定IP多好,开机快,还不易受ARP攻击
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-31 11:02
最好设置一个固定IP,比较稳定
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-31 11:41
固定IP就解决问题了
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-31 11:58
有的劣质路由器就会出现这种情况,你不要接太多机器,就只接一台在所有端口试一遍,看会不会出现冲突,好的话再多接一台。
作者: qwaszxamd    时间: 2010-12-31 14:35
是不是有人蹭网,或者是修改ip地址跟你一样呢?认真找找。或者进去路由里面看一下有没人蹭网。。
作者: duron3    时间: 2010-12-31 15:21
我的也会出现这个问题.无奈
作者: 破小孩    时间: 2010-12-31 15:28
我的做法是直接在路由器里吧arp给绑定了谁也别想换ip地址
作者: wolfzjs    时间: 2010-12-31 18:01
IP地址冲突攻击,得装ARP防火墙才行。
作者: qjm99    时间: 2010-12-31 18:23
终于在这个版面发帖了!
作者: 小苏88    时间: 2010-12-31 22:11
是啊  在路由器里 绑定  mac
作者: daemonlive    时间: 2011-1-2 16:51
指定每台电脑的IP最方便
作者: a123335855    时间: 2011-1-3 14:29
应该是有人设置的IP跟你一样,要不就是有人用ARP攻击
作者: jimmy007    时间: 2011-1-4 20:07
设置一个固定IP  就不会冲突了
作者: txxgzwy    时间: 2011-1-5 08:31
设置成固定IP就行了,
作者: ssyvdcw    时间: 2011-1-8 11:44
下载一个ARP防火墙。。有可能是中了ARP攻击了。。什么局域网里面有可能有人在用聚生网管等软件。。
作者: 心恒    时间: 2011-1-8 16:51
你把每一台机子都设一IP就可以了
没必要搞得很复杂
作者: xzp    时间: 2011-1-8 22:21
重启一下路由器,要不就设个回定IP吧!!!!!!!
作者: 亮亮1988    时间: 2011-1-9 11:45
固定IP就解决问题了
作者: 1185661839    时间: 2011-1-10 09:38
设置固定IP
作者: 小猪猪1979    时间: 2011-1-11 18:29
固定也有固定的坏处,如果更换地方就得从设!而且还要对方提供!!
作者: jiamer    时间: 2011-1-12 16:13
这个问题遇到过,有时固定IP只能一时解决问题,过几天还会出现的
原因应该是 哪台电脑上装了P2P软件,或者其他限制网速的软件
卸载掉就不会出现了
作者: oyqw0121    时间: 2011-1-15 12:03
绑定  mac 和arp
作者: 木子强    时间: 2011-1-19 14:59
设置固定IP,安装ARP防火墙 !
作者: 酷龙王子    时间: 2011-1-20 15:29
可能被人蹭网了........
作者: xieding007    时间: 2011-1-20 16:15
3台电脑容易办啊,看下谁用P2P的攻击软件就可以啦
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-1-20 16:42
有的网卡有可能会出来这种问题,当然这种指定一下IP就可以的,但是重系统也占一小部分哟
作者: 赵书平    时间: 2011-2-4 11:31
谢谢各位啊,上面一位朋友说下载一个ARP防火墙,我发帖前就试过的,有一点效果。但是后来我发现了,最有效的方法也不是指定IP地址,因为以前没有指定IP也没有出现过这种情况,所以指定IP无效果,我也试过的。最后发现了一个最有效的方法,也很麻烦的,也简单。就是把连接路由器的所有电脑都分别重新分区重装系统,都是要断开网线来操作的哈,最后再重新把路由复位,再重设路由,再把所有断开的网线的水晶头插上去,让每台电脑联网。呵呵,这就是后来我处理的方法,一直也没有出现过了。呵呵谢谢大家了。
作者: kevin    时间: 2011-2-7 19:04
可能是与arp病毒有关
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2011-3-9 11:10
设置一下固定IP吧
作者: wowonoo    时间: 2011-3-9 11:50
支持19楼的说法。。
作者: hushunyuan    时间: 2011-3-9 14:33
我的笔记本也会啊!回家了就的自动获取~在学校就要IP啊~~
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-9 15:53
病毒或蹭网
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-17 12:03
看来是中毒了,楼主采用了最费时间也最彻底的解决方法。别忘了要经常打补丁。
作者: aguo123    时间: 2011-3-18 07:13
我是在蹭网,这两天也总是弹出此画面。最后把网卡的MAC 地织改一下,OK
作者: qiangzhijiao    时间: 2011-3-18 07:23
不错哟,重装系统确实解决很多?尽管很麻烦
作者: q517780255    时间: 2011-3-18 11:29
学习了啊!!还是出现在路由上
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-3-18 17:23
这么复杂。。
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-3-18 22:48
路由器设置的问题,你动电脑系统干什么,可惜电脑不会说话
作者: 零度狂野    时间: 2013-4-12 09:57
我也遇到了同样的问题  等待解决
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-4-12 09:59
我今天也遇到了   你们解决了么
作者: liming369    时间: 2013-4-12 15:23
重启一下路由器试一下吧
作者: shyxkj    时间: 2013-4-12 23:29
路由其问题
作者: 1573030995    时间: 2013-5-1 13:07
搞个专业的路由,把IP地址和mac绑定就ok了
作者: ygkhkj    时间: 2013-5-1 21:00
这问题真简单,换一个ip就成了
作者: conpeal    时间: 2013-5-3 15:05
有机器加入你的网络(一般路由器自己会搞定)或指定固定IP~·
作者: 硬件工程521    时间: 2013-5-5 12:37
你们电脑是不是装了一样的系统 我的意思映像文件都一样的 我遇到这样的问题 改下计算机名字 就好了
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-6 08:35
应该是被蹭网了,还是设置电脑的固定IP较好
作者: skmmr    时间: 2013-5-29 16:10
关了DHCP  绑定网卡的MAC地址 或者禁止表外IP地址通过路由器上网
