标题: 华硕A8T 开机电流在0.25 左右 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2010-12-30 21:36
华硕   开机电流在0.25左右  是哪里的毛病    还有这机器待机有3V 5V吗  我检测了  待机没有3V 5V 电压  开机之后有3V  5V    电流在 0.25   哪里的问题       AMD CPU的    北桥换了
作者: 王志佳    时间: 2010-12-30 22:16
CPU供电查了吗
作者: SIU2010    时间: 2010-12-30 22:17
电压出来完了吗
作者: 迪迪迪    时间: 2010-12-30 22:18
cpu 没有供电   供电芯片我也换了
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-30 22:53
按时序来修。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-30 23:01
就知道CPU电压没出,查CPU供电开启条件或IC供电顺着往前查
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-30 23:17
查VCORE芯片的工作条件。开启信号。供电。基准。反馈。
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-30 23:21
这个待机电流有点大哦.
作者: 签名册    时间: 2010-12-30 23:31
这样的待机是对的,第一次电插上是没有5V,3V的,开关开启一次后,5V,3V就出来了,某路供电没出来,或是你北桥没做好
