标题: hp DV2000 红屏 [打印本页]
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-30 21:00
标题: hp DV2000 红屏
客户那过来说是开机玩3D游戏会死机,我跑了一会儿果然死机了  ,我就很肯定的跟客户说是显卡问题说要换显卡了  ====上锅一切顺利   =====上机跑3D死机是不会了    可是这下问题大了 红屏了 我直接就晕了   为我想了想这下死定了没办法跟客户交待啊
        那个大师预见过组织问题啊 我急死了
作者: 维修公司    时间: 2010-12-30 21:28
外接是不是红屏,,,,,,,,,,
作者: SIU2010    时间: 2010-12-30 22:42
是底色变成红色吗!换个屏试下了!
作者: raulhu    时间: 2010-12-30 22:48
说的不清楚。多试试,外接看现实情况如何,然后如果是换了显卡,尝试再次加焊下
作者: raulhu    时间: 2010-12-30 22:49
还有,看屏线有没有插好,我遇到过屏线没插好现实偏色的问题。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-30 22:56
还有,看屏线有没有插好
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-30 23:22
查下接口的几组数据线。到显卡的。是不是虚焊了
作者: 签名册    时间: 2010-12-30 23:36
还是显卡的可能性大,如果植过珠还不能用,我一般都换显卡了
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-2 20:09
下一站分手 发表于 2010-12-30 21:00
客户那过来说是开机玩3D游戏会死机,我跑了一会儿果然死机了  ,我就很肯定的跟客户说是显卡问题说要换显卡 ...
外接不会  外接正常
回复 签名册 的帖子
是不是我BGA没做好啊
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-2 20:10
回复 raulhu 的帖子
会不会显卡里面虚汗啦
作者: raulhu    时间: 2011-1-4 16:35
回复 下一站分手 的帖子
有可能啊,尝试重新做一次嘛,做的时候在芯片中心轻轻揉动,不过力度一定要掌握好。我曾经修过一款本子,换显卡的,做完后外接点击正常,但是装机后竟然无显,仔细查发现屏供电没有,而屏供电的总控制信号是显卡发出的,再次做BGA加焊就正常了。
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-5 11:02
回复 恒达盛科技 的帖子
好像就只有这两个情况了   我都去试试吧
作者: shuidou007    时间: 2011-1-5 14:52
把红屏的现象拍下来看看更好分析,不过重点还是重做显卡了
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-6 22:42
回复 恒达盛科技 的帖子
还没呢  我都快晕死了
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-6 22:43
回复 shuidou007 的帖子
大哥我就是重新做的BGA啊
作者: shuidou007    时间: 2011-1-7 10:28
那好了没,你的这个情况还是在显卡或者屏 屏线上
作者: panxianlun    时间: 2011-1-7 10:38
重点在屏线上,屏也可能有问题
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-12 15:25
回复 shuidou007 的帖子
我在找这款屏线 想试一试看看是不是屏线问题
作者: shuidou007    时间: 2011-1-12 16:01
那也没错,是需要换试试
作者: 醉梦曲    时间: 2011-1-12 16:36
外接红吗
外接红的话,还是显卡的问题,没有烤好
外接不红的话,那就要看具体的了
作者: 破小孩    时间: 2011-1-12 16:39
我碰到过屏线断红屏的,显卡坏绿屏的,这个楼主还是试试吧
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-13 13:50
屏线,显卡都有可能呀,
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-13 17:37
回复 恒达盛科技 的帖子
还没呢  我想叫他换主板了
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-13 17:47
回复 raulhu 的帖子
那你就幸运咯    我没那么好的命啊
