标题: 联想LXM-L17AB液晶显示器花屏 [打印本页]
作者: 技术才是硬道理    时间: 2010-12-30 20:53
故障画面花屏,像显卡驱动没打好一样。通过代换,确定是驱动板的问题,于是摸索着进去,查看没有什么明显的烧痕,于是更换几个滤波电容,故障依旧,不知道是不是MCU问题,但没资料不知道如何下手,菜单画面正常
作者: 维修公司    时间: 2010-12-30 21:00
屏线或是程序有问题,,,,,,,,,
作者: 技术才是硬道理    时间: 2010-12-30 21:09
屏线换了也一样,把这个屏线拿到其他屏上试业好的
作者: songhaoyi    时间: 2010-12-31 00:50
刷程序,问题应该解决
作者: yizheng168    时间: 2010-12-31 11:08
我也遇到过这样的情况,刷程序没用的,是视频处理芯片本身的问题,要换了才可以好。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2010-12-31 14:35
把TSUM16AWR-LF-1 换了一个TSUM16AR-LF-1 就OK了
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-1 16:54
这种主芯片是比较多坏的。
