标题: IBM X31用电源滴.滴.滴响 [打印本页]
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-30 20:20
  今天接了一台x31的笔记本,插上电源会滴滴滴的响,还不会充电,屏还一明一暗的,单独用电源也是会响,用电池一切正常,电源管理芯片换过了,还是会响,有哪位高手修过这样的问题,给指点些思路。
作者: W296835329    时间: 2010-12-30 20:37
是不是电源口接触不良呢?
作者: 740951569    时间: 2010-12-30 20:48
保护隔离电路有问题
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-30 20:50
回复 W296835329 的帖子
电源口也换过了,就和接触不良的情况一样,不过不装电池也是那样,也不会掉电关机
作者: 务实电脑    时间: 2010-12-30 20:51
不知道,楼主是职业维修人员,还是客户.X31的机器容易出现这个情况.故障是机器会叫,声音就是拔插电压的声音.是隔离保护出了问题.如果是维修人员,你SL我,我给你完整解决方案.如果是客户请找专业维修机构,以免故障扩大.
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-30 20:56
回复 务实电脑 的帖子
算是维修人员吧,刚入行,很多东西都不会还请各位多多指教,
作者: 382270805    时间: 2011-1-1 10:55
务实电脑 发表于 2010-12-30 20:51
不知道,楼主是职业维修人员,还是客户.X31的机器容易出现这个情况.故障是机器会叫,声音就是拔插电压的声音.是 ...
来个解决方案吖!!先谢谢了!新手
作者: 情已逝!    时间: 2011-1-1 12:48
我也遇到过,是联想F41,应该是主供电,绿波不良。
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-5 10:57
查保护隔离。。
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-5 10:58
查保护隔离!
