649-M2主板点开关不触发
ainiyqj
2010-12-30 19:53
649-M2主板点开关不触发
大家好,649-M2主板.775针,SIS芯片组.IO8705.点开关不触发,开关针有电压,i强制正常跑码.求图纸.谢谢.
W296835329
2010-12-30 20:13
你可以先测试先晶振是不是好的!一般问SB坏!
维修公司
2010-12-30 20:16
强制加电可以跑码,那跑一下开关针处的线路,,,
jingchan7
2010-12-31 10:04
把他触发开关换成像电灯开关一样的一直导通的开关
维我不做
2010-12-31 10:08
测下开机的 个大电压 晶振的压差 正常就下SB把
