标题: hp dv9000 经验 [打印本页]
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-12-30 18:13
标题: hp dv9000 经验
amd的cpu  nvdia芯片组,加电不亮  电流到1.3左右不动,插不插内存一样,这种现象先查一下北桥,有可能是北桥空焊,遇到两台了
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 18:25
显卡吧  做个显卡试试呢
作者: koukou    时间: 2010-12-30 18:31
回复 蓓祖宗 的帖子
人家说的是维修经验! 你看清楚没!
作者: Songdavid    时间: 2010-12-30 18:34
搞不明白楼主想说什么
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-30 18:42
楼主说遇到这样的问题要做北桥
作者: W296835329    时间: 2010-12-30 19:28
很不错的经验!下次遇见了!学LZ的先考虑NB!
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 19:42
像6100和6150这样的,都是很爱虚焊的。
加焊能解决大部分问题。
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-30 22:11
我遇到过 家汗ok  不过这种问题 u也有坏的
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-30 23:12
很不错的经验
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-30 23:38
一般是BGA空焊吧.
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-12-31 09:25
回复 凤舞九天。 的帖子
我刚开始就是认为是u坏了,但是有一台以前做过北桥,我就又加焊了下,结果好了
