SONY vgn-fj67c显示不全
吓破胆
2010-12-30 18:08
SONY vgn-fj67c显示不全
SONY vgn-fj67c的笔记本 有时候屏幕正常 有时候就显示不全 外接显示器又正常。
分辨率、刷新率、屏线都试过。
这个款笔记本是集成显卡的 调了下LCDID的跳线问题解决。谢谢各位~!
wchj5120
2010-12-30 18:13
应该是屏上的行列驱动坏了,或者就是时钟偏移。
koukou
2010-12-30 18:14
屏的问题 或分辨率
蓓祖宗
2010-12-30 18:26
分辨率吧 给你参考下这个
又来了 又来了 141瑰丽屏幕(高手进来看下)
http://www.chinafix.com.cn/thread-324175-1-1.html
zhaomingzh
2010-12-30 19:14
我修过一个是集成显卡的,加焊下显卡就好啦,你可以试下这个
W296835329
2010-12-30 19:21
接出来都是好的!因该是屏的问题!
吴朝军
2010-12-30 19:46
你把屏线拔了重新插,试试?
lg0620
2010-12-30 21:09
我修过一个山寨的上网本,,,屏幕的显示和楼主的一模一样,,是屏线断了,,,
lg0620
2010-12-30 21:10
SIU2010
2010-12-30 22:52
上次碰到过一台海尔的同你的现象是一样的,没有修好
xp1945
2010-12-31 00:47
换屏线和屏试试
13961020502
2010-12-31 09:40
换个屏点一下试试,也有可能是屏线问题
zhuxiaojiang
2010-12-31 09:46
这样的现象应该是屏或屏线可能性大
wuzanci
2010-12-31 10:25
重点查一下码片的那两根系统总线看一下有没有问题。
依旧沉默
2010-12-31 11:07
最好先从软件下手,不要把问题扩大,以我个人看法,有点像内置dip开关调节的问题
shuidou007
2010-12-31 11:09
分辨率 屏 屏线 这个顺序排除下
fuguoding
2010-12-31 11:09
加焊下显卡
秋叶叶
2010-12-31 11:19
楼主,LCDID的跳线在那个位置啊
jimmydong
2010-12-31 11:43
LCDID能上个图吗?是否调节成16:9或者4:3或者16:10的那个意思吗?
吓破胆
2011-1-4 12:32
LCDID开关就是DIP跳线啊 和这个图一样的
shangxin303
2011-1-4 15:28
如果有屏的话,先换个试下,你说的原因,一般是显卡虚焊引起的
shangxin303
2011-1-4 15:29
华升科技
2011-1-4 16:39
跳线是什么,楼主,能不能详细给说说
