标题: 一插U盘就断电,郁闷! [打印本页]
作者: Jackting    时间: 2010-12-30 17:42
标题: 一插U盘就断电,郁闷!
今天客户拿来一台主机,主板是:精英MCP68M-M2.  故障是可以正常开机,但一插U盘就断电了,奇怪的是插USB鼠标确不会.不知道有没有人碰到过....
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 17:48
这个问题很奇怪 难道对地短路? 难道U盘有问题 换个试试呢  难道桥复合大?电压不稳  原因很多 你查查呢
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 17:52
看看是不是电容问题  周边电容
作者: 522176850    时间: 2010-12-30 17:56
换个系统试试!我遇到个是插u盘死机!后来从装了系统好了
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-30 18:29
U盘在其他机试过吗
作者: chabosh    时间: 2010-12-30 18:31
U盘有病毒也会死机的
作者: 维修公司    时间: 2010-12-30 20:17
USB供电看一看,,,,
作者: scq330    时间: 2010-12-30 21:16
某些主板插入u盘是不能开机进系统或者u盘里的启动信息的,断电的没有遇到过。
作者: kongqiboy    时间: 2010-12-30 21:19
我倒是遇到过插U盘重启的,断电的倒是还没遇到过!
作者: 此生缘    时间: 2010-12-30 22:01
我遇到也是品牌机插U盘就死机,是主板上有个跳线插错了,换插一下跳线好了,忘了跳线的名字了
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-31 00:37
U盘插入死机经常碰到,掉电,没碰到过。
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-31 08:26
姜断弦 发表于 2010-12-31 00:37
U盘插入死机经常碰到,掉电,没碰到过。
怎么解决啊?我也碰到有插U盘就死机.但不是插个个U盘都死机...有些不死?这怎么办?
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-31 08:34
插U盘掉电真不多见。死机重启的多。
先把系统做了,排除软件再说了。
作者: 维修牛牛    时间: 2010-12-31 08:42
鼠标是插后面吧!u盘是不是插前面,是的话看一下是不是前置u盘跳线的问题
作者: 鸿翔电脑    时间: 2010-12-31 09:53
先把系统做了,排除软件再说了
作者: 维我不做    时间: 2010-12-31 10:57
作者: 永和科技    时间: 2010-12-31 11:06
1. U口短路      插U盘断电后,在开机能开的基本不是短路.也要看看USB口内的弹片是否翘起
2. U盘问题      换个U盘试试
3. 中毒了       重装系统
作者: yangxigui    时间: 2010-12-31 11:34
遇到过在电脑启动过程中插U盘死机,但等进入桌面再插就不死了,断电就没见过,期待有高手解说。
作者: Jackting    时间: 2010-12-31 16:46
回复 Jackting 的帖子
已经解决了,是CPU有问题,换了就可以了,但不知道为什么会这样.
作者: 再贱    时间: 2010-12-31 16:55
拔掉电源→插上U盘→检查5V是否短路
