标题: 主板不能正常启动 [打印本页]
作者: 三流技术    时间: 2008-2-28 11:57
标题: 主板不能正常启动
主板不能正常启动,电源开关正常,用手触摸一下时钟晶振即可启动,只要启动后一切正常,但是根本问题不能解决,每次开机都要触摸一下晶振太麻烦了,请求各大侠帮忙!谢谢+多谢!
作者: 李晶    时间: 2008-2-28 11:59
是不是晶振虚焊了,焊下试试。 。。。。
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-28 12:01
你发错地方了~~~~~~
1 晶振本身
2 相连的C和R
3 清洗或加焊SB
作者: 三流技术    时间: 2008-2-28 12:16
晶振换过了,但是是在其他板上搞的,焊好后一样不能解决
作者: 小杨修修    时间: 2008-2-28 12:58
换晶振所连的电容了吗???应该是实时晶振吧
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-29 20:21
你看专题资料区的,你就完全可以解决,有你这样的专题
