标题: 宏基4520掉电 [打印本页]
作者: songwei    时间: 2010-12-30 17:10
标题: 宏基4520掉电
客户来说灯无显,一看电流0.01按开关键电流到0.17马上就掉下来,三桥合一的,我这没有u代换能不能直接做呢
作者: songwei    时间: 2010-12-30 17:11
请各位大师进来指点指点啊
作者: 混蛋小罗    时间: 2010-12-30 17:14
是AMD的U啊??
是的话你要想办法代换了哦。。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-30 17:15
掉电  一般电压不对。温控电路出问题比较多。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-12-30 17:17
哥们,我也有台机器和你的故障一样的,拆下CPU就有待机,不掉电了,论坛都说是NV桥的问题,要加焊,我在烤板,还没开始做呢,不知道是不是,但个个地方都测过没有发现短路的,应该就是把
你要不试试看
作者: fixithub    时间: 2010-12-30 17:32
更定是桥坏了,不过你要找到一颗好的才换哦,要不就不亮了。这是我的经验,还没找到解决方案~
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:33
MCP67工作量大,很容出故障的,虚焊的相当多。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-30 23:19
cpu.短路。虚汗。
作者: koukou    时间: 2010-12-31 09:32
回复 指纹密码 的帖子
温控电路出问题比较多  怎么检测啊??不是要掉电吗  怎么检测温控电路 ?
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-31 17:46
回复 koukou 的帖子
查2跟侦测温度信号线是否正常。线路是否通。温控芯片供电,本体 等
作者: koukou    时间: 2010-12-31 17:48
回复 指纹密码 的帖子
温度信号怎么才算正常
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-31 17:55
回复 koukou 的帖子
没有固定模式。 1.看他3V电平  2.量阻值  3.查线路通否  4.供电.  就算上面都正常也不能说温控电路没有问题。。他与温控本体。CPU。EC。BIOS资料都有关。 你查下相关的资料看看
作者: koukou    时间: 2010-12-31 18:02
回复 指纹密码 的帖子
在我的印象中温控电路知道有在低电平的时候才会掉电! 还没修过温控!谢谢指点
在想个问题:温控有问题是一开机就掉还的等几秒??
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-31 18:11
回复 koukou 的帖子
温控电路引起掉电的   有修到过CPU一工作就掉电的。  大部分是在跑完内存到显示的时候掉电。
作者: koukou    时间: 2010-12-31 18:14
回复 指纹密码 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-338463-1-1.html  帮我看看这个帖子吧!
作者: 櫊里傑夫    时间: 2010-12-31 18:29
昨天刚修一台型号和症状和你一摸一样的··确定是桥引起的··
作者: 达哥昏迷    时间: 2010-12-31 18:33
你这个电流这么小,很可能是有某个供电煤出来,保护掉电了
修到过一个温控掉电的,是能亮机的情况掉
