ACER4120不上电
小楼来了
2010-12-30 17:05
ACER4120不上电
ACER4120不上电 以前别人修过 做过北桥 插电后待机就0.06 边上的指示灯一闪一闪的 看动过BIOS刷过新的BIOS 不闪了 还不上电 看开关有3V电 按开关能拉低 以为是IO问题 加焊 还是不好使 没有思路了
指纹密码
2010-12-30 17:14
细查EC工作条件 应该有条件没有到位的
koukou
2010-12-30 17:32
回复
小楼来了
的帖子
仔细查看有没有掉原件 或短线
蓓祖宗
2010-12-30 17:35
先把IO 给换了 然后再查
蓝子鱼
2010-12-30 17:35
其它电压有没有呀,3V5V出来了吗,
lijianfuwx
2010-12-30 17:49
待机扁高,疑是有短路。
吴朝军
2010-12-30 20:31
你就加焊一下I/O就没有思路了?
之下查查EC工作条件到位了没有,修二修板子没那么简单的,一般故障点都比较多的。
务实电脑
2010-12-30 20:49
楼主好象,修笔记本还是比较胡乱的.首先你要知道BIOS参与触发没,如果BIOS参与了触发,你先要保证BIOS的正确性.你可以用波波抓到正确的波形.你这里没给出板号,我没查到图纸,不能下出结论.
大箫筱
2010-12-30 23:21
细查EC工作
