ZXCVWtest
标题: LM324的疑惑 [打印本页]
作者: liubao    时间: 2010-12-30 16:45
标题: LM324的疑惑
一块845板子内存没有控制电压,控制部分是324的14脚控制的,下面是324电压的图片,麻烦各位帮我看下应该跟那一条线路
作者: 王凡林    时间: 2010-12-30 17:08
12、13、14脚是一组,12脚电压不对吧
作者: liubao    时间: 2010-12-30 17:13
回复 王凡林 的帖子
那324的工作条件不是正的大与负的输出电压吗?请问一下324的具体工作条件,看到书上的都好像跟实际的不同,
作者: 王凡林    时间: 2010-12-30 17:18
你下个LM324中文PDF看看就明白,应该是12>13,14脚输出高电平来驱动MOS管,具体现在要下班没时间帮你测一下,明天早上测,你搜索一下论坛应该有很多相似的帖子
作者: liubao    时间: 2010-12-30 17:40
回复 王凡林 的帖子
那他现在也是12.大于13呀,
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-12-30 20:41
可能是LM324坏了,即便是12脚电压不是2.6V,那现在的逻辑关系也不对,14脚不该是0V。
作者: 再贱    时间: 2010-12-30 20:44
很明显12、13、14是一组门   14输出端
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-30 22:15
12PIN的电压上级电路问题吧
作者: 尼禄    时间: 2010-12-30 22:28
324坏了吧。你看输出电压乱的。先换了他,不行再查12脚
作者: melody198601    时间: 2010-12-31 09:00
你电压是测错了还是什么?这个输出太乱了,这个LM324应该是控制内存负载电压,换一个试试。这输入电压也不正常,换了不好的话就查上级电路吧。
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-31 09:26
12脚应该接一个基准电压如431形成的2.5V,13脚接供电MOS输出,做为反馈,14脚接供电MOS控制极。
楼主的电压比较乱,你把它吹下来测测,是不是324坏了。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-31 10:07
的数据芯片坏了吧
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-31 10:13
楼主换好了要上来说一声啊~大伙都谢谢你啊~
作者: 维我不做    时间: 2010-12-31 10:21
没下文了啊
作者: liubao    时间: 2010-12-31 11:02
回复 南门二饼 的帖子
324已经换了一个,我也觉得这324太乱了
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-12-31 18:23
我来给他说下文。就是不开机的情况下14脚对地阻值1750多。开机就接地了。我感觉是那里把那个脚的电压拉低了。现在这个板已经有我接手了。有结果了。给大家说一下。
