标题: 联想19寸显示器 [打印本页]
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 16:21
标题: 联想19寸显示器
这提啊机器故障是 开机不亮 拆机 见电源板爆了2课电容 换了 测试 12V 5V 基本正常了 上电测试连下就灭 以为是灯管和高压版的问题 然后测灯管没问题 该了一个高压条故障不变 然后重新测电源那部分 这次是用指针万用表测 见12V在11-12V之间跳变
以前也遇到这种情况 这个一般是电压反馈电路出现问题 就是那个光电耦合器的问题 ,因为这个东西很少会坏的 所以测下周围电路没问题 然后就换了那个光电耦合器 在上电测12V电压 没跳变了 上电烤机测试正常!  我之前是用我的50多块的数字万用表测的 看不了这么小的跳变 呵呵
作者: chenfanghuan    时间: 2010-12-30 17:11
强。。做维修心细很重要。。。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-30 18:04
此是通病,把开关管,50V充放电容换啦
把开关管边上的50V充放电容换啦
作者: 进行时    时间: 2010-12-30 18:07
查 一下TL431
作者: 余子龙    时间: 2010-12-30 19:12
光耦不容易坏,怎样测它的好坏啊?
作者: zhaomingzh    时间: 2010-12-30 19:17
有很多情况是电源控制芯片的事,我修过很多啦,你更换下电源芯片吧
作者: kfriji    时间: 2010-12-30 20:09
看来 指针表 还是有他的优势的!
数字表对快速的跳变好像确实不显示 我的表也显示不出来
作者: 可~可    时间: 2010-12-30 21:11
很多时候还是喜欢用指针表
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-30 21:12
光耦应该是漏电了,你可以用万用表的10K档量下!光耦一般情况下很少坏,但遇到打雷就很容易坏!特别是电视上的;
作者: FCM525200    时间: 2010-12-30 21:19
光耦坏得比较少,不过亦有坏的, 修这么多年,亦换过几块,液晶电容问题多
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-12-31 11:41
此版像是长城电源板!
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-1 17:15
这种问题我也有修到过,电压跳动的。
