标题: 伦飞D212A笔记本主板 [打印本页]
作者: 易云华    时间: 2010-12-30 16:12
标题: 伦飞D212A笔记本主板
收一块好的老本主板,型号D212A,VIA芯片组。有的报个价。
作者: 易云华    时间: 2010-12-30 16:13
回复 易云华 的帖子
估计是难得收到。这个比较少。呵呵
作者: 苍龙2008    时间: 2010-12-30 16:40
楼主挺搞笑     自问自答    呵呵
作者: 吕忠伟    时间: 2010-12-30 20:28
我有个坏的,AMD的
作者: 陪秋    时间: 2010-12-30 21:43
冒似我有这个主板,是不是P3机器的? 如果需要的话,我明天 确认一下是不是。
作者: 易云华    时间: 2010-12-31 08:25
回复 陪秋 的帖子
AMD 速龙XP,VIA芯片组
作者: 陪秋    时间: 2010-12-31 12:56
我只有P3 CPU的主板。 呵呵。
