标题: T42很头疼的暗屏问题!请高手进来赐教·谢谢 [打印本页]
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:10
一款 IBM T42的 机子,出现了奇怪的问题,就是插 16 V 电源适配器开机时就会马上暗屏。单单用电池来开机,灯管亮度就正常了 ,但是在用电池开机的情况下,插入电源适配器,屏幕也马上变暗。(插适配器的16V正常到高压)    这种问题有哪位 同仁遇到过,或者有高手 解决过? 问题是出在了 哪里???
   (灯管,高压条 都换过,问题还是一样。)
   求 高手来探讨下!!!
T
作者: maple20009    时间: 2010-12-30 16:17
适配器换过了吗。这种现象还想很奇怪
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:19
{:4_115}高手·来吧··头疼欲裂···
用10V的适配器也能亮·但有时会闪屏·TB上24V会跳动··
作者: 冰山的温柔    时间: 2010-12-30 16:20
等高人解答吧?
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:21
回复 maple20009 的帖子
换了!!
作者: 19810826fkue    时间: 2010-12-30 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 独学无友    时间: 2010-12-30 16:33
屏暗的时候,开启电压正常吗??
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:35
19810826fkue 发表于 2010-12-30 16:31
接上电源能进系统吗,只是屏不亮吗?
接上电源灯管就不工作····开机就不亮··用电池一切正常····
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:45
接上电源能进系统吗,只是屏不亮吗?
能·什么都正常·就灯管不亮·
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:48
独学无友 发表于 2010-12-30 16:33
屏暗的时候,开启电压正常吗??
暗的时候·16V也正常进入··高压条·····
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-12-30 16:50
测高压条的工作条件,我之前修过一台是无3。3V控制,直接飞根线就好了
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-30 16:56
3.3正常··
这问题就是只要把用电源供过来的16V降低i到10就可亮···
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-12-30 17:00
你高压条是不是用的5V的
作者: 独学无友    时间: 2010-12-30 17:06
那还真奇怪,期待高手解答。。。你把休眠去掉试试。
作者: 蓝子鱼    时间: 2010-12-30 17:08
3V5V旁边的钽电容换了试一下吧
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-30 23:29
测高压条的工作条件
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-31 09:07
屏接口 旁边的   保险烧了   换了 就行    F3 那个
作者: 菲克斯    时间: 2010-12-31 09:18
你换是的原装高压条,还是通用的?
作者: 维修大新手    时间: 2010-12-31 09:44
回复 曾泽同 的帖子
保险问题,我早换了 ,现在还是不行
作者: 大无谓。    时间: 2010-12-31 09:50
期待答案的出现。。。嘿嘿
作者: yugming    时间: 2010-12-31 09:53
查MAX1631 5V电感输出15V的那一组电压!
作者: feifeiluan2    时间: 2010-12-31 10:10
这个问题,就屏,灯管,高压板,屏线,主板,电池,电源,挨个换吧,一定能确定是是谁的问题,板卡级的活
作者: 会走的鱼    时间: 2010-12-31 10:31
确实是奇怪的故障。等待高人解答、、、
作者: 清风陈    时间: 2010-12-31 10:41
我也遇到俩台屏暗的问题,没有解决。。
作者: 维修大新手    时间: 2011-1-2 13:27
菲克斯 发表于 2010-12-31 09:18
你换是的原装高压条,还是通用的?
原装的高压条·
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-1-2 13:32
这个有什么奇怪的啊 你这个屏暗不是高压条少电压就是开启信号的问题 顺着查不就出来了
