最简单的灯管测试工具 《不需加任何元器件》
fuguoding
2010-12-30 16:03
简单 方便 效率高!
melody198601
2010-12-30 16:13
汗。。楼主你这样做的话显示器就得拔电源了,要不常年白屏~!!!!!!
连夜私奔
2010-12-30 16:14
楼主说的是测试灯管用的
melody198601
2010-12-30 16:18
回复
连夜私奔
的帖子
哦。。。看错了~~~~
fuguoding
2010-12-30 16:25
大家放心使用吧 !我试过了
电脑芯片维修
2010-12-30 17:49
一般都是接个电阻 启动的
lijianfuwx
2010-12-30 18:13
还用这么麻烦,直接买一个测灯管的,才几块钱。什么口都有。
拨刀祭天
2010-12-30 20:09
把12V引到ENLL脚上不一样,12V口有四根线哦
芯捷电脑
2010-12-30 20:45
上面的都不是最简单最省钱的,我的是从扫描仪中拆的,是点亮里面的灯管用的,接上12V就工作。
tj6517
2010-12-30 21:16
这个东西很实用啊!针对测灯管的话非常方便,楼主很强大
一条河
2010-12-30 22:14
要是楼主点灯工具的灯口类型多点就更完美了。。
songhaoyi
2010-12-31 00:06
手动加上大口灯管接上,更方便
13961020502
2010-12-31 09:44
就是测不了大口,要能几个口都能用就更好了
段氏电脑
2010-12-31 10:42
大小口没问题,焊上大口在上面是可行的,不过,这种小功率的高压条点短灯管没什么问题,估计点长灯管就不那么轻松了,可能会点不亮。。。
fuguoding
2010-12-31 10:46
大口的 你可以在废高压板上拆一个大口的插槽接在高压板上通用可以的 ,这个高压条适用目前所有的显示器测试灯管的 放心使用!
一诺天下
2010-12-31 12:11
楼主意思是,将三级管的两个脚的一面接起来`然后直接接入12v和地线,然后直接插入灯管吗 ?会不会烧东西啊
正在注销
2011-1-1 10:19
我用的是自己做的 ,接一个7805,转5V做控制脚就OK
我为羽狂
2011-1-1 10:25
说白了就是绕过onoff信号,直接给芯片供电。
湖南草上飞
2011-1-1 12:49
用一根小口转大口的转接线,大小口都可以用了。
西芯盛科技安
2011-1-1 13:13
这个方法不行的,这个控制是3.3V的,你的3。3V的电压在哪里呢?12
V直接过去会烧,电压过高。要把12V降低才可以,或是用1117或1084-33的线性稳压器转过来3.3V,这样才行。楼主是个二敢子!没有把控制电压能过来?!
士永
2011-1-1 21:05
确实很实用,回头做一个
家隆维修中心
2011-1-3 12:05
应付一般的屏还是可以的,说白了就是把ON/OFF直接置于ON位置,通电就点亮灯管。
lzb197966
2011-1-3 13:14
真的不明白,看来回头得学习液晶了
xiezemo
2011-1-4 15:36
楼主比我厉害!
爱在记忆中找你
2011-1-4 21:20
这个好像很麻烦,我有一个更方便和实用的
恒辉电脑维修
2011-1-4 22:59
回复
13961020502
的帖子
高压板延长线有大口转小口的,准备几条自己测灯管用,很方便
xiaocao1021
2011-1-5 09:02
{:4_128:}
基地版权
2011-1-5 09:44
直接买一个测灯管的
c1018
2011-1-5 10:05
原来还可以这么简单的,我还要加电阻呢
skyzq40
2011-1-5 11:01
很实用的东西..
罗小强
2011-1-5 11:04
兄弟你想表达个什么
进行时
2011-1-5 11:13
还可以呀?
济南飞人
2011-1-5 11:20
这也是创意,我以为不用高压板呢,
陈德顺
2011-1-5 14:14
支持,强烈支持!!!!!!!
武汉快修
2011-1-5 15:07
12V的不怕把灯管烧了!我们都是用的5V的!LZ你说呢?
晨达电脑维修(
2011-1-5 15:10
改天我也做个试下。
东系南白
2011-1-5 18:25
我买了一个 花了25块 看来我上当了!!!
爱在记忆中找你
2011-1-5 22:08
回复
东系南白
的帖子
20多块算便宜了,我一般用30多块的高压条测试灯管
孙祥波
2011-1-5 22:28
明天,我试试
吴俊霖
2011-1-6 13:11
我也是加了个7805,再加一条转换线(1块1条),大小接口通吃,很好用
zhaozehua
2011-1-6 14:01
改个高压板就行了
烽想
2011-1-6 16:47
还是软件?
烽想
2011-1-6 16:47
用专门测灯管的就行了
温柔的石头
2011-1-6 22:57
这东西还是算 吧 感觉不怎么可靠{:4_83:}
逆流的鱼
2011-1-7 12:46
高手 学习了 对我这样的菜鸟 真是开了眼见了
