标题: 打印机打出来有黑条? [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2010-12-30 15:50
标题: 打印机打出来有黑条?
我把原来的粉倒掉了,给客户加了粉,打出来有黑条,后来我把鼓清理了下,没黑带了。可是客户用了2个星期又出现黑带了?兄弟们啊,有什么办法可以解决么?
作者: 菲克斯    时间: 2010-12-30 16:03
最好上个图片,有图片好分析故障。
作者: dmar    时间: 2010-12-30 16:29
打印机品牌,型号,故障现象?最好有图片?
作者: a9750834    时间: 2010-12-30 19:27
什么都没有怎么说呢,
作者: 朝夕    时间: 2010-12-31 10:00
看是不是废粉仑满了
作者: king亚文    时间: 2010-12-31 15:43
加电棍和打印棍,看是不是没清洁干净!
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-31 22:05
什么都没有怎么说呢.....
作者: walkman0904    时间: 2010-12-31 23:03
不好意思啊,我不是专修打印机的,就是朋友拿来让我帮他看看。兄弟的鼓,鼓前面有个圆柱子*(中间有根铁棍子的),上面有很多粉。上次有黑条我就是把它清理干净,用了2星期又有黑条了~~
作者: sbc6376    时间: 2011-1-2 19:45
纵向还是横向?和废粉关系不大
作者: lijienaa    时间: 2011-1-2 19:58
换个刮板就好了  正常  兄弟的机器刮板很容易出问题的
作者: 李锐峰    时间: 2011-1-5 15:46
充电有问题
作者: dmar    时间: 2011-1-5 17:59
还是要先看一下测试样张,再做结论吧。
作者: diy222    时间: 2011-1-6 14:52
没有图不好判断。
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-10 13:36
应该是充电辊的问题
