hp nc4010求解
xiu999xiu
2010-12-30 15:44
hp nc4010求解
此机器触发后上电0.55,不跑码,CPU时钟复位都有。求解!
张天奇
2010-12-30 15:50
这是自然损坏嘛?还是什么?没过保吧
xiu999xiu
2010-12-30 16:28
回复
张天奇
的帖子
老机器了,自然损坏!
吴朝军
2010-12-30 20:39
你用手压一压南桥或者北桥看看有没有什么变化?
大箫筱
2010-12-30 23:32
打一下阻植
koukou
2010-12-31 09:21
打一下ads 有无动静
xiu999xiu
2010-12-31 11:14
回复
koukou
的帖子
打了,没有发现有什么不对的,正好家里有块一样的,对量,也没有发现有什么不对的,电压都有的!很是郁闷!
panxianlun
2010-12-31 11:24
CPU坐有没有问题?如果没有问题建议做个北桥
koukou
2010-12-31 14:05
回复
xiu999xiu
的帖子
换个北桥试试
