是主板坏了吗(已解决)
表达方式
2008-2-28 11:19
是主板坏了吗(已解决)
我办公室的同事有一台老电脑,是I815ET主板,开始用是能进入XP且能上网,但会死机,我帮他换了风扇\电源,等所以的外围设备,包括显卡,但还是出现这样的现象,我怀疑是主板有问题,最近,他用一键恢复时出现蓝屏,重装系统也是蓝屏,彻底不能用了,主种现象到底是那里出现问题,是主板坏了吗?但在DOS下又长时间不蓝屏(没想到是内存的问题)
表达方式
2008-2-28 11:24
是内存供电吗,
请那样高手帮我指点指点,我非常感谢,如果是主板坏了,有可能是那部分有问题,是内存供电吗,可长时间并没有那里出现很热的现象,我摸过一回
北冰洋的蝌蚪
2008-2-28 11:32
换内存试试吧,一般系统蓝屏,都是因为内存接触不好或不稳定造成的
悠澜客
2008-2-28 11:35
1 电容
2 硬盘
3 系统
仔细检查下~
另外提醒下你:发错版块了~
洛阳
2008-2-28 11:43
晕,DOS下软件还能蓝屏才怪呢,
洛阳
2008-2-28 11:44
主板的问题,修吧,或者换一个也可以,还不如不接换新
维修小助手
2008-2-28 14:03
先别急着修主板呀!老主板首先要做的是清洗主板了,再试机触摸一下南北桥是否发烫,然后把CPU滤波电容全部更换了!
黃翼
2008-2-28 14:59
看一下電容有沒爆漿
bios回預設值
超頻 或 SDRAM CL=2 都可能會造成 藍屏
管得宽
2008-2-28 15:33
应该是内存方面的问题多一点吧,比如接触不良——不要轻易放弃呀。
表达方式
2008-2-29 09:32
回复 #10 jlhdcwl 的帖子
我注意观察了,主板看上去很干净,电容外观也很好的,用光驱启动进入硬盘,检查没有问题,真不知道是那里出现问题,我就是怀疑内存供电,但不知道怎么去确认.
表达方式
2008-2-29 09:41
回复 #5 洛阳 的帖子
蓝屏是指电脑蓝屏,不是说在什么软件下蓝屏,是电脑故障的一个重要现象,DOS系统很小,XP系统很大,这个可不可以这样理解,运行小系统不蓝屏,一运行大系统就马上蓝屏,与洛阳探讨我这样理解正确吗
聆听
2008-2-29 09:42
很有可能是内存和硬盘的故障,挨个换试试。
休闲少年
2008-2-29 14:08
是用一键恢复什么软件..我曾经用过三茗一键恢复.....也是这样有时候会蓝屏,刚开始也是以为硬件坏了,后来重新分区,重装系统就好了,
陈志国
2008-2-29 14:17
应该这样:1.系统.重装试试.
2.硬盘.用MHDD看有没有坏道.
3.内存.更换内存测试看是否蓝屏.
4.主板.主板也会有死机的现象.
