B121ew02 V.1花屏求助
笔记本维修新手
2010-12-30 15:13
B121ew02 V.1花屏求助
接一台神州,W230R机器,花屏,换屏正常,屏型号B121EW02 V.1,AUO-014的芯片,换过AUO-014,BD8157,L324,故障依旧,求维修方法,请坛里的高人给点思路,顺便指点下液晶花屏的原因及维修.上图
(75.62 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-12-30 15:12 上传
指纹密码
2010-12-30 15:28
换个显卡在说。 显卡出问题多。
蓓祖宗
2010-12-30 15:30
显卡 显卡 换了 换了吧
我星依旧
2010-12-30 15:31
我发觉好多人不看仔细就乱说了,人家说明了是屏坏了,想问怎么修屏
一杯2锅头
2010-12-30 15:35
屏背对着自己,压一下右上角的屏排线。以前我一个奇美的屏,也是花,我用双面胶贴住,用烙铁在上面熨。它就好了。
易云华
2010-12-30 16:19
楼主,不要动不动就换主芯片,先检查像VCOM电压是否正常,这个电压不正常,奇怪的故障多,我碰到过先是中间个大花脸,慢慢变成雪花状,再变白屏,就是这个电压不正常引起。
冰山的温柔
2010-12-30 16:41
呵呵。这样的问题还真没有碰见过
独学无友
2010-12-30 16:46
楼主不是已经找到答案了吗。没有压屏机,这样的故障是很难修复的啊。。。
凡客
2010-12-30 18:12
换个屏正常说明主板是好的, 你查下屏电路上的芯片,多半是屏上的芯片性能不良
bioscen
2010-12-30 19:04
换一个逻辑板,
kfriji
2010-12-30 20:34
为什么都说了 换屏正常 还要让人家弄显卡那?
看来我是真out了!
不知道楼主问没问机主是什么时候怎么情况下花的!5楼8楼应该都是认为屏线的问题 不妨试试
江苏鸿宇
2010-12-30 20:41
是不是主控坏,量一下所有数据线对地阻值就知道了,如果是好的数据线阻值都是一样的
江苏鸿宇
2010-12-30 20:41
别上来就换AUO-014
维修公司
2010-12-30 20:53
换了主IC不行,那就查供电吗,,
凤舞九天。
2010-12-30 21:54
有可能是屏内部问题 是不可以维修的...
笔记本维修新手
2010-12-30 22:04
回复
维修公司
的帖子
小弟太菜了,屏上只知道个主供电3.3V,网上也找不到修屏的资料,如果那位兄弟有这方面的资料给小弟些,谢谢
