标题: 鼠标能动,点什么都没反应。。。。。 [打印本页]
作者: 洛阳电脑维修    时间: 2010-12-30 15:08
如题,是什么原因?
硬盘检测了没问题。
作者: panxianlun    时间: 2010-12-30 15:12
系统有没有问题
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 15:18
系统  硬盘  南桥
作者: feiyun    时间: 2010-12-30 16:16
系统坏了吧
作者: 光纤    时间: 2010-12-30 17:27
LZ我有一台也有这样的问题,系统是好的,后来拔插内存,换到另外个内存槽就好了,你试试看吧
作者: songweihai    时间: 2010-12-30 17:32
电脑卡了没反应过来?
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-30 18:09
进PE看看能不能用     能用的话就是系统问题咯
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-30 19:33
回复 洛阳电脑维修 的帖子
7楼的提示很好,你可以参考一下
作者: atgfjjj    时间: 2010-12-31 23:15
帮你顶!!!!!!!!!!!
作者: wanghnl    时间: 2011-1-1 23:19
1,系统问题系统资源不足 2,检测一下系统区硬盘有没有坏道。
作者: jackgn    时间: 2011-1-3 00:51
又是一个诡异的现象
作者: xinqinghaihaoma    时间: 2011-1-3 14:22
系统出问题了吧。
作者: zhukunqiao    时间: 2011-1-3 15:10
鼠标按键确定是好的吗
作者: vilin    时间: 2011-1-3 15:10
系统,运行的程序太多,硬盘
作者: book518    时间: 2011-1-3 17:11
仔细 看下键盘灯亮不 昨天碰见1个 键盘坏了 开机鼠标不能动 要是不是键盘的问题 拔掉电源 重新插下 鼠标试下
作者: myd990    时间: 2011-1-3 17:14
应该是鼠标的问题,我的电脑以前也是,用一下ctrl+alt+delete后就能正常使用
作者: wjrisme    时间: 2011-1-3 17:15
中毒了吧,你进PE能动的话,干脆装下系统
作者: beieot    时间: 2011-1-3 22:17
鼠标本身有没有问题!如果键盘用的是USB拨掉看下
作者: w7875500    时间: 2011-1-4 14:24
系统的可能性大些
作者: yang4669    时间: 2011-1-4 15:36
应该是驱动问题,你可以更新一下最新驱动,可是驱动文件哪里坏了!!!
作者: bband    时间: 2011-1-4 23:16
鼠标坏了吧。。。
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-1-5 00:47
能开机进入到桌面,其它事情都好办了,希望你能继续研究看看。
作者: 306248061    时间: 2011-1-5 11:26
我看是没有时钟过去吧
作者: 秋权    时间: 2011-1-5 11:34
换个系统
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-1-5 12:41
换一个光电试一测试,或PS/2接口电路坏了,测试电压5V有没有
