标题: 方正纯平显示器开机只亮红灯,求维修思路,急! [打印本页]
作者: 随风漂泊    时间: 2010-12-30 14:30
刚接了一台方正纯平显示器开机无显,亮红灯,以前见过联想纯平,多半都是开关管坏掉,不知道这个品牌是否相同???那为高手维修过此显示器给个思路及解决的方法,小弟万分感谢@
作者: qun526643604    时间: 2010-12-30 15:12
主控板,,屏线,屏!
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-12-30 15:47
LZ说CRT的,楼上说到液晶去了。
作者: 随风漂泊    时间: 2010-12-30 17:08
还有就是过几个小时,或过几天偶尔又能正常开机了
作者: 周明坤    时间: 2010-12-30 17:13
象是行扫描电路部分虚焊
作者: 随风漂泊    时间: 2010-12-30 19:09
谢谢二当家,小弟发错地方了!
作者: 维修公司    时间: 2010-12-30 21:38
只亮红灯,那没有检到显卡信号呀,,,,,,,,
作者: 张四丰    时间: 2010-12-31 08:40
接主机了没有啊?
作者: 缺氧    时间: 2010-12-31 09:59
这样怎么回答啊?
你看下有高压吗?、
检查行管 吧!B+电压有吗 ?
你这些都没量啊!
作者: 一条河    时间: 2011-1-3 13:10
亮红灯,行场同步没有接收到.
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-4 15:04
清清灰,插拔插拔屏线,ok了!
作者: 张四丰    时间: 2011-1-4 18:21
楼主啊, 你这个是液晶还是纯平? 纯平还是屏线?
