为什么主板上不能装电池
袁晓勇
2010-12-30 14:20
为什么主板上不能装电池
一块双敏UR790GX主板,一开机卡在LOGO那里就死机,清下CMOS就能正常启动了,但重新启动机器又会卡在LOGO界面,必须再放电,请问高手这是怎么回事,
装上了快没电的电池就没事了,但CMOS就保存不了了,高手给请点下
大荆创想电脑
2010-12-30 14:45
应该是CMSS电路短路了
gainfromgp
2010-12-30 15:09
查下CMOS电路啊~
袁晓勇
2010-12-30 15:12
CMOS电路什么故障啊,最有可能是哪里,谁给举个例子说说
hab123321
2010-12-30 15:39
重刷一下BIOS应该就好了
周杰伦维修
2010-12-30 15:52
刷BIOS和COMS短路有关系吗? 你看看COMS附近的电容有露电吗?可以尝试把电容换掉试试
大飞跃
2010-12-30 15:53
cpu外频设的太高了
周杰伦维修
2010-12-30 15:54
曾经也遇见过这问题。。换了南桥就好了
袁晓勇
2010-12-30 17:05
回复
周杰伦维修
的帖子
不是吧,要换南桥,还不如不装电池就那样用呢
袁晓勇
2010-12-30 19:20
高手呢,技术小组呢,快来给指点一下啊
七里坪
2010-12-30 19:29
南桥 I/O吧
南门二饼
2010-12-30 19:57
看看电池相连的二极管是否穿了。有示波器或频率计测下32.768。
袁晓勇
2010-12-30 21:03
回复
南门二饼
的帖子
跟电池相连的是个双二极管,测量它没坏啊
耒阳精诚维修
2010-12-30 21:08
建议你还是先查下,声卡网卡,串口那些芯片正不正常先,还可以考虑先刷个BIOS看
党承浩
2010-12-31 01:05
先刷下BIOS看下。
芯捷电脑
2010-12-31 08:08
试试开机就不停按TAB键,跳过LOGO,如果不能跳过则我认为是南桥.
五行电脑
2010-12-31 08:24
头回听说有这样的事,关注ing
袁晓勇
2010-12-31 09:12
回复
芯捷电脑
的帖子
开机一直按TAB,DEL都试过了,跳不过去,一到LOGO就卡那了,键盘上的数字键灯按着也没反应了
