标题: 前几天修的板子 [打印本页]
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 13:08
标题: 前几天修的板子
这段时间都没什么没板子修 没到过年这个时候生意都冷清的很 相信大家都有所感触吧 这是这几天修的板子 希望对新手帮助:
1 接手了一个盈通的板子,忘记是什么型号了,不能上电 查触发开关 和待机电压PCIa14 电压偏低 1点多V 这个牌子的板子给我的映像是网卡芯片爱坏,插上电源 触摸网卡 一点发烫 先换了再说,换之 ok
2 接手一个技嘉的板子 上电 C1-07循环 这个现象大家都知道是什么原因了把!IO是w83627的 换了跑马正常显示 但是键盘不能用!后来把键盘的那个排容拆了 故障依旧 查了PS2供电正常 查PS2接口的时钟 数据与IO只有数据一路相通 问题就出现在这里了 由于客户追的集 下载W83627 的引脚图 以后直接在PS2口的时钟相应排阻那里直接用细导线与IO
65脚相连 开机OK
3 一个杂牌板子 这个板子故障就简单了 没有内存供电 内存供电MOS管坏!换之 ok
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 13:11
修板子 细心结合理论最重要!
作者: 正在注销    时间: 2010-12-30 13:42
    经验·理论·实践 ,好样的
作者: liulangwo    时间: 2010-12-30 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 15:20
导线有点长 你可以从低面走线 只要你接得好 一点也没影响的!
作者: melody198601    时间: 2010-12-30 16:00
单根时钟线好象没问题,只有一路~又不是多路。
作者: zhuxu1225    时间: 2010-12-30 19:03
C1-07循环怎么知道是IO的问题
我只有在INTER的板上IO有问题会跑到10
请楼主教教我
作者: W296835329    时间: 2010-12-30 19:44
回复 zhuxu1225 的帖子
这就是维修经验了!一看就知道是哪的问题!我今天也修了张循环跑码的!当然最开始是不跑码!我就换了IO就对了~!但是换了后循环跑内存!我一看心都凉了!因为只有这么一个IO!而且这IO还少!我还想有奇迹发生就刷BIOS把官网的都耍完了还上一样!最后只有放弃!·
作者: jankenlan    时间: 2010-12-30 23:28
楼主做维修几年了,这么有经验!谢谢分享你的经验
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-31 09:47
有经验修板就是快
作者: lengyanqing    时间: 2011-1-1 10:21
楼主修板的功力真是令我们这些新手羡慕!
作者: 十八年后    时间: 2011-1-1 11:42
经验啊,我现在少的就是经验啊
作者: 刘盛洪    时间: 2011-1-2 08:54
你好楼主,我是修笔记本和液晶的,以前也学过主板,但是不会修,没思路。请教个问题:为什么技嘉的I/O坏了会C1-07重复呢?
作者: kji8850    时间: 2011-1-4 11:39
上电 C1-07循环 这个现象大家都知道是什么原因了。这是通病吗?
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-1-4 21:43
有经验修板就是快
作者: wsb8866    时间: 2011-1-4 21:55
理论加心细和实践,太完美了
作者: wsb8866    时间: 2011-1-4 21:56
特别是理论和实践太重要了,
作者: 531428990    时间: 2011-1-4 23:15
没跟你客气!收下了!
作者: 主板我最菜    时间: 2011-1-7 13:13
多年维修经验,修起板来判断真够狠,顶楼主一个。。。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-1-7 13:58
我见到几个 都是 I/O  问题
作者: qeryu    时间: 2011-1-22 16:53
你把键盘时钟钟接到IO鼠标的时钟上面了,应该接IO62脚
