标题: philips 190 s6拆不开了呀。 [打印本页]
作者: 主板的天敌    时间: 2010-12-30 12:55
philips 190 s6拆不开了呀。 上下可以拆开的,可是左右打不开呀。服了。。。新手。。有什么办法呀?
作者: 魏杰    时间: 2010-12-30 13:52
发个图上来看看啊
作者: 菲克斯    时间: 2010-12-30 14:26
PHILIPS的显示器确实不好拆,只是比较费劲。这个有技巧,该系列显示器没有一个螺丝,只是使用暗扣,没有拆过的显示器暗扣做的比较紧。
作者: songhaoyi    时间: 2010-12-30 15:15
用一块硬且溥一点塑料划过去,比如通用高压板的外面的那透明塑料套就可以。
作者: 13961020502    时间: 2010-12-30 15:18
发个图上来,如果没有螺丝就是暗扣
作者: 主板的天敌    时间: 2010-12-30 15:40
己经解决了。。左右两边一面有三个卡的,把那个卡子用锣丝刀给弄开,然后向下滑就可以打开了,谢谢几位。。己经修完取走了。。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-12-30 15:44
只要用点心就不会拆不开的。
作者: 李文问    时间: 2011-1-1 22:31
拆不开?人家在一起几拾年了都被拆开了
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-1-2 14:58
李文问 发表于 2011-1-1 22:31
拆不开?人家在一起几拾年了都被拆开了
没有拆不开的机器!
