明基R23,PCI复位偏低
烦到抽筋
2010-12-30 12:46
明基R23,PCI复位偏低
明基R23,PCI复位偏低
开机电流动0。8左右,不显,供电都齐了,是不是南桥的问题
zhaomingzh
2010-12-30 12:48
你可以先加焊下南桥试下,不行的话就重植下球吧,应该可能 解决问题的
无边思绪
2010-12-30 13:20
偏低一般北桥缺工作电压
指纹密码
2010-12-30 13:59
查下南桥出来经过的一个门电路小IC有问题没有。
漫步泪雨中
2010-12-30 15:10
有没有诊断卡代码
光毅
2010-12-30 16:01
别光看电感,还要看各个mos管子转换的电压有没有出来
