标题: 装完系统的怪事 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-30 12:44
标题: 装完系统的怪事
  今天给客户装系统,整个安装过程完全正常,但是当我系统装完之后,第一次进系统就出问题了,启动到xp滚动条位置就一直滚一直滚,就是不进系统,于是我断电并取下一切外设,再开机,成功进系统了,然后装软件之类的,完了之后重启,问题又出来了,还是那样一直滚,之后我再关机去外设,结果这次没用了,问题依旧,反复再试了多次没办法,于是没管它,让他一直滚,之后过了半个多小时,他居然又进系统了,由于很忙还没换硬盘换系统试,先发上来让师兄们给分析分析这是怎么回事啊...
作者: bq911024    时间: 2010-12-30 13:30
换根内存条试下吧,我前几天也遇到一台老机子,2条DDR400 256的内存,装系统一切正常,滚动条完蓝屏。我就拔内存一根根试,其中一根可以顺利进系统,另一根就卡在滚动条那一直滚。希望对你有帮助
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-30 13:39
有的也和硬盘有关系
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-30 13:40
扫描一下硬盘可能有坏道。
作者: 大荆创想电脑    时间: 2010-12-30 14:33
换内存  MHDD扫下硬盘有无坏道
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-338033-1-1.html
作者: vilin    时间: 2010-12-30 14:55
硬盘加载系统时出错
作者: jimmydong    时间: 2010-12-30 15:06
这种情况遇到不少,有硬盘,电源引起的,有内存不兼容,有内存接触不良,供电不足,还有南桥驱动加载不了多为VIA的,还有南桥或者北桥虚焊,还有一些小三极管,电阻的问题……
作者: jjxdsaf    时间: 2010-12-30 16:40
硬盘,内存,主板都有可能,慢慢测吧
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-30 19:11
问题解决了,客户主板上有张不知道是什么卡,把他拔下来之后,一切正常!
作者: wsb8866    时间: 2010-12-30 19:24
哦档显卡了
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-30 19:57
有些主板。。有接U盘也会进不了系统的。。。
作者: 鸿翔电脑    时间: 2010-12-31 09:44
换内存  MHDD扫下硬盘有无坏道
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-31 11:44
硬盘跳线一下,可能解决问题。
作者: z331545699    时间: 2010-12-31 11:56
系统的可能性大吧
作者: liujun1860    时间: 2010-12-31 18:59
系统的可能性大
作者: qwaszxamd    时间: 2010-12-31 21:30
一般新硬盘要正常用pq 分区,不要一键四区,还有就是驱动打好,还有就是看外设插好没。。有的键盘鼠标问题也会导致进不了系统,滚动条一直滚动问题,一般是驱动加载不上而已。
作者: defender    时间: 2011-1-1 10:02
哈哈!原来这问题没注意到!
作者: 忽悠哥    时间: 2011-1-14 16:09
把内存做下清洁  在用MHDD测试下硬盘
作者: ccdd369    时间: 2011-1-14 16:12
内存,显卡,硬盘,主板都有可能。建议一个一个的检测
作者: yg593969204    时间: 2011-1-14 20:03
回复 创业电脑维修部 的帖子
请你取下来是不是监控采集卡啊   我也遇到过,内存、电源都换了还是不行。到了第二次去客户家时他说别人(当时我也束手无策,客户说拿到售后去算了,是联想的品牌机,之前我也有发贴子求救的)就是把哪个卡取下来就好了。
作者: 星宇jsj    时间: 2011-1-14 20:32
呵呵,人家已经解决了
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-1-24 13:19
也不知道是什么卡,呵呵,可能真是采集卡,过很久了,都忘了...
作者: refe    时间: 2011-1-24 19:37
楼上的怎么回事呀,LZ都说问题了,还乱发!
作者: 【天马星空】    时间: 2011-1-26 17:23
加个网卡试试
作者: liyujin    时间: 2011-11-22 18:03
应该是采集卡吧,我也遇见过
作者: 孙银伟    时间: 2011-11-22 18:06
硬盘传输模式不对吧
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-22 20:12
硬盘加载系统时出错
作者: 范德萨    时间: 2011-11-22 20:13
基本上这个问题判断不出来 一样一样的试试
作者: 魏文娇    时间: 2011-11-22 20:28
硬盘和内存的可能比较大
作者: chh110    时间: 2011-11-23 10:35
硬盘线可能松了,
