明基S41更换显卡后,造成没有3V和5V待机电压
小丘
2010-12-30 12:39
原始故障花屏,更换完显卡后就不触发了,量没有3V和5V待机电压,待机电流0.01A,频繁拔插电源造成EC供电3V短路,重新更换EC,插了几次电,EC没有短路,频繁拔插又造成EC的3V供电短路,把EC拆掉,还是没有3V和5V,8734A的工作条件都满足了,8734A的工作条件:20脚:19V 6脚:10V 3脚和4脚:5V 14脚和28脚:4.7V 17脚:5V,8734已经更换过全新的,3V和5V电容也更换过,MOS管也量过没有发现异常,
小丘
2010-12-30 12:42
大家给个思路,谢谢
烦到抽筋
2010-12-30 12:42
查查供电有没有短路
mack0929
2010-12-30 12:54
可能显卡做短路了,取下显卡看是否可以通电。
zhuxiaojiang
2010-12-30 13:13
你是不是做显卡时做掉料了??
sbsl
2010-12-30 14:20
仔细查一下,看是否可有断线的地方。
小丘
2010-12-30 14:41
3V和5V都量过了没有对地短路,显卡拆了,通电也是一样的,板号是:CH3
小丘
2010-12-30 14:42
也没有掉零件
漫步泪雨中
2010-12-30 15:08
查下13 8 脚跟反馈电压
小丘
2010-12-30 22:06
自己顶起来下
小丘
2010-12-31 21:29
PD19 PC124 PC192更换了还是一样
小丘
2011-1-1 09:38
怎么没人帮我分析啊
小丘
2011-1-1 16:32
8734引脚电压:1:0v 2:0v 3:5V 4:5V 5:0.66V 6:12V 7:1.23V 8:2.0V 9:0V 10:0V 11:0.66V 12:0V 13:5V 14:4.7V 15:0V 16:0V 17:5V 18:5V 19:5V 20:19V 21:0V 22:0V 23:0V 24:5V 25:3.3V 26:0V 27:0V 28:4.7V
小丘
2011-1-1 21:04
问题已经找到,是8734A的第7脚接地的0欧电阻开路,更换后3V和5V已经正常,这个0欧电阻外观看上去非常的好,就不知道怎么换个显卡就开路了呢?在别的机器上拆了EC装上去还是不触发,待机电流0.03A,不知道是不是这个拆机的EC是坏的,明天再换个EC试下,还有这个机器的正常待机电流是多少呢?
cqlgdn
2011-1-1 21:44
看来是你自己不小心 搞出的问题啊
