标题: DELL M1330 5A短路修好后不出CPU核心供电 [打印本页]
作者: luohao2010    时间: 2010-12-30 12:06
手头一台DELL M1330 刚开始始是花屏 换631后OK    用了一段时间后   拿过来检测是 5A短路 修好后呢 不出CPU核心供电 检测CPU核心供电芯片U15 ISL6260   供电正常 但35PIN VRON无电压 是由U77 SMSC MEC5025   48PIN提供,会不会是IO有问题
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 12:08
如果怀疑是IO  就换个
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-30 12:22
量下线路通不通。接着就只有换个EC
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-30 12:39
断开量下是IO没发出来 还是6260自身不正常拉低了
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:57
你看看之前的PG正常吗,如果EC没有收到前面的PG是不会发出VR ON的
