方正十七寸液晶显示器,明基电源板,型号Q7C3,故障亮一下就灭。
zhangshaofeng
2010-12-30 12:00
方正十七寸液晶显示器,明基的电源高压一体板,故障亮一下就灭,型号Q7C3,打开一看,5707已坏,高压部分保险烧断,但是换上5707和保险以后,还是不亮,高压部分加焊以后,仍然如此,改高压板也一样,但是把屏线拔了,就是白屏,说明高压改对啦,把屏线插上,还是亮一下就灭,再次速求高手指点。郁闷中。。。。。。。。
ARTEK
2010-12-30 12:03
檢查燈管高壓電壓
我好累
2010-12-30 12:06
秒灯管试下!
只为那一丝明悟
2010-12-30 12:21
应该不是灯管的问题,不是拔了屏线会白屏吗!你可以先断开高压板供电,另外接一个高压板给灯管,再插电看看。也有可能是电源还有问题吧 ,带不起负载。
zhangshaofeng
2010-12-30 12:25
回复
只为那一丝明悟
的帖子
好的,谢谢诸位,我去试试。
耒阳精诚维修
2010-12-30 13:23
这种问题应该是屏供电不足
zhangshaofeng
2010-12-30 13:52
回复
耒阳精诚维修
的帖子
可是怎么解决啊,请求指点。
耒阳精诚维修
2010-12-30 14:03
你查了你的屏供电是多少V的啊?
张四丰
2010-12-30 14:11
外接灯管再试.
songhaoyi
2010-12-30 15:06
我修过一台,换驱动板故障解决
晨达电脑维修(
2010-12-30 15:48
是不是显示都没有就灯光会亮的那种情况?
修理再学习
2010-12-31 13:34
也可能是供电有问题。。
我一块就是。直接断开原电源。用ATX 12V接入高压。。用5V接开启。。
高压就正常了。。。
晨达电脑维修(
2011-1-1 17:10
修好了没有啊?
8851216
2011-1-2 14:07
改一个驱动板试试看 .感觉是驱动板的问题.....
liujun10086
2011-1-2 19:56
修好了没有啊
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-337977-1-1.html
维修公司
2011-1-2 19:58
是电源问题,,高压那路电压过高,保护了,,
panxianlun
2011-1-2 20:02
驱动板的问题,给屏供电有问题
张东印
2011-1-2 20:18
你好 如果你现在用的高压板是4灯的呢可以换下2灯的试试
家隆维修中心
2011-1-3 11:14
前两天也是修了一台这样的机器,是电源的问题,电源带载能力差,修改电源,把电压调整了一下好了
zhangshaofeng
2011-1-3 13:38
没修好哎
,不过我量得驱动板上有三个5V转1.8V,2.5V和3.3V的小管子,当出现故障时,1.8V和2.5V的那两个小管子没有电压输出,而3.3V的小管子却正常。可是换了那两个小管子以后,咋还不亮了呢,无奈又给换回去了。
asdfjjjj123
2011-1-4 17:16
我以前也遇到过这个问题,换了5707不行,高压电容爆了,建议换个高压电容,最好俩个一起换!
