标题: 奇怪问题..不知道有人碰上过没有 [打印本页]
作者: jgegd888    时间: 2010-12-30 10:52
一块显卡玩CF花屏(就是CF里人物名字不显了..就是一条颜色的杠杠..影物颜色变色...不是很花)
但是我马上跑3D...居然没一点事..
我郁闷了...先声明一下.绝对不会是游戏文件的事..  显卡有时候刚开始玩的时候不花..玩着玩着慢慢的就花了
作者: huanglibin520    时间: 2010-12-30 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-30 11:25
加焊显卡。这个就是显卡之前修过,快虚汗了。!!
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-30 11:38
先打开机箱看里面显卡灰尘多吗,显卡风扇转数是否正常,然后取下显卡看电容有没有不良的
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-30 11:40
做显卡吧,有的跑3D不花,运行程序花
作者: 沉默中的诞生    时间: 2010-12-30 11:47
内存有问题也回引起花屏,换了试试看。。
作者: jgegd888    时间: 2010-12-30 19:54
显卡是全新的...内存没问题..换过试..只要换显卡就没问题.
XFX/讯景GT240 550M 512M DDR3就是这款显卡
作者: newair    时间: 2010-12-30 21:17
显存问题???
作者: jgegd888    时间: 2010-12-31 16:49
不是系统问题...本机是网吧机..所有配置使用同一配置....系统统一安装..
今发到销售商处...说是BIOS问题...要刷BIOS的。
作者: beieot    时间: 2011-1-1 23:52
是不是集显的,我以前有一块集显的是桥的问题
作者: jgegd888    时间: 2011-1-2 11:23
不是集显是独显..讯景GT240
作者: jackgn    时间: 2011-1-3 00:49
出大问题的先兆哦
作者: book518    时间: 2011-1-3 17:14
我 的 是 讯景GT250 在打魔兽的时候容易花屏 LZ解决了给我 说下我也愁死了
作者: jgegd888    时间: 2011-1-4 15:11
回复 book518 的帖子
销售商说是要刷BIOS...刷BIOS的问题..自己去百度上面搜一下...另..我自己有问题的显卡因跟卖家协商好了..已经退了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3021325
作者: yang4669    时间: 2011-1-4 15:32
显存问题!
作者: w7875500    时间: 2011-1-4 15:43
都加焊一下了,不行了换个显卡了
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-1-4 18:46
强烈建议先做系统,或者换个显卡试一试。不要盲目修显卡,这样有可能把好的东西修坏。
作者: xiaodi0108    时间: 2011-1-4 21:36
应该先找另一个显卡试试`,不一定的是显卡坏,等下把个好 的也修坏了就不值了
作者: xiaoguang0202    时间: 2011-1-5 08:06
恩应该是芯片脱焊,我有个加焊三次,最后都不能玩大游戏,一玩就花,这可也只能当个抵挡的玩啦
作者: jimmydong    时间: 2011-1-5 14:45
温度热了,就有轻微虚焊,看是显存还是GPU啦
作者: yilianzhongke    时间: 2011-1-5 20:15
我的建议是 除尘
作者: newair    时间: 2011-1-5 20:22
花3D?做一下GPU试一试吧
作者: jgegd888    时间: 2011-1-6 13:24
得..不要再回话了..问题已解决..
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-1-6 14:49
显卡内的显存可能有一块坏了,也可能是固件坏也有,不过,显存坏的问题最大
作者: lzb197966    时间: 2011-1-6 15:41
昨天我碰见个类似的情况,晚上去用户家的,他原来512的内存,9400的显卡,这前感觉机器运行慢,最近下的CF进去后出来的文字是花的,昨晚让我去是加内存,加上内存后一切故障消失了
作者: ssyvdcw    时间: 2011-1-7 19:53
呵呵。。换台机子就可以知道是不是显卡问题了。。保内就找厂家了。。保外就看看保合算。。还是直接搞个二手的合算了。。自己会动手那就是最好的了。。
作者: wsb8866    时间: 2011-1-7 20:33
+焊GPU和显存
