标题: 用ghost拷贝系统时速度越来越慢 [打印本页]
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-30 10:37
      前段时间给客户装了台机子,昂达G41C+的主板、E5500CPU、三代2G内存、希捷500G硬盘,客户用了不到一个月,硬盘出现问题,用MHDD测时出现大量绿块(有一半都是绿的),第二天开机又消失了,第三天又出现,后来又换了一块新的,没再出现这种问题。
       到第二个月头上,又出现问题,由于C盘30G空间快存满的缘故(只剩200多M),电脑有时打不开,在清理C盘空间时出现“windows延缓写入失败“的提示,反复出现。
       后来重做系统。
       通常情况下,在PE拷贝系统文件的速度这种配置的机器能达到1000多MB,可第一次拷时只有100MB左右,重新分了一下区,再拷,速度刚开始能有4000MB多,没走到一半时就隆到1000MB多,到后来竟然只有200MB多一点。最后也拷完了,系统也装上了。还是担心会有什么问题。有遇到这种情况的朋友请指点一二!
        怀疑是主板或内存有问题,不知是不是!
作者: 齐贤阿良    时间: 2010-12-30 11:21
硬盘会不会是希捷固件门的那款7200.11
作者: 云风    时间: 2010-12-30 11:21
遇到过内存的问题了你试试 吧
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-30 11:30
硬盘要买12代的啊
作者: 我好累    时间: 2010-12-30 11:34
这种现象一般是硬盘原因造成的!就是硬盘有坏区!按说你是新硬盘不可能有坏区的啊!
作者: smellsun    时间: 2010-12-30 11:49
我看像电源供电不足!!!
作者: aijinshen    时间: 2010-12-30 11:56
可能是主板内存,或者电源有问题吧,建议用代换法排除
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-30 13:00
电源,内存,主板南桥,硬盘数据线
最大的可能是硬盘,但你都换了一个了,应该不是硬盘了。
作者: 航海者    时间: 2010-12-30 14:21
对待这样的问题 楼主没必要担心什么 什么时候坏什么时候修 我就是这样做 遇到过很多种这样的事情  客户来电话说开不开机器了 叫过过去看看  结果到了之后好了 客户就问我什么原因  我就说可能接触不良或者主机里面的哪个硬件有问题  客户叫我给他看看 我怎么给他看 好机器我怎么修 我就对客户说 不用管 什么时候坏了在说 要不然怎么说 电脑就是这样 楼主不用担心的 什么时候坏了在说
