谁知道旭日150最高支持多大硬盘?
taizi1984
2008-2-28 09:22
谁知道旭日150最高支持多大硬盘?
855GME北桥 没注意看南桥
无边思绪
2008-2-28 09:35
应该是多大都没问题。。。。。。。。。。。。。。。
wang_cheng76
2008-2-28 09:53
目前现有的硬盘都没问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
蓝色蛤蟆
2008-2-28 10:07
250G应该没有问题吧!
taizi1984
2008-2-28 20:01
有些人说上80G盘都不稳定 晕的
方维
2008-2-28 20:39
上80G绝对没问题
我心地飞翔
2008-2-28 20:47
旭日150的南桥是ICH4,80G的硬盘肯定没问题。
taizi1984
2008-2-28 20:49
恩 谢谢各位~~等把这个笔记本修好后我
试试看
taizi1984
2008-2-29 07:40
卖硬盘的说能支持120G 如果能支持120G就好了
升级的朋友来给意见啊 哈哈
比尔江
2008-2-29 09:53
能支持到现在最大的硬盘。。。。。。
卧龙萧然
2008-3-30 17:30
我换了个80G的怎么启动不了呢
怪事啊
不怎么样
2008-3-30 18:13
能支持到现在最大的硬盘。。。。。。80G没事
卧龙萧然
2008-3-31 11:01
我的旭日150光驱坏了,所以是在别的笔记上装好系统,才把硬盘换过来的,然后当时是主板启动后,无法加载系统
不过,大家这么说,肯定是可以的。应该是我的系统操作或者装机问题没搞定吧。
但现在的问题是,我的本不能正常开机了,昨天研究了一天,下午拆机,擦了擦cpu,竟然好了。但过了2个小时又不行了。
看论坛高人们说的,估计应该是虚焊的问题,就是还不敢再往下拆了。
回头搞好了,再来试硬盘。
风继续吹
2008-5-28 14:00
200G以上的没试过,160G的没问题
仁者心
2008-9-16 16:35
旭日150的南桥为FW82801DBM,北桥为82855GME。它所配用的硬盘大小没我觉得没有限制
天堂里的苹果
2008-9-16 19:23
我上了个160的西数盘,正常.
靖隆
2008-10-12 12:34
可以支持到120G。想支持更大的可以刷BIOS
孔雀东南飞
2009-3-21 11:36
应该是可以用500G左右吧,不行就该下硬盘值,也有可能是硬盘不太监容,换个低耗电的硬盘试下吧
新乡华宇
2009-3-21 11:41
并口,好想最大只有250G吧
他绝对支持
这个机器毛病多,
