标题: 解决能上QQ但打不开网页的软件 [打印本页]
作者: 余明爽    时间: 2010-12-30 10:07
标题: 解决能上QQ但打不开网页的软件
此软件是在即使DNS正确也不能打开网页时才会用到
常用在长城和艾普宽带上
解决能上QQ不能打开网页.zip
683.76 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 罗小强    时间: 2010-12-30 10:15
有的情况下还是不能,这软件我用过,是修复什么的
作者: 凡客    时间: 2010-12-30 10:37
   这样的故障,大多是用360安全卫士清理导致的
作者: 姜福兴    时间: 2010-12-30 13:34
用过,大部分情况下不好用
作者: jimmydong    时间: 2010-12-30 15:07
清理IE木马病毒,然后修复IE插件,重新注册IE文件
至于DNS感觉一般不重要
作者: jimmydong    时间: 2010-12-30 15:21
一般来说DNS是自动获取的,很少人会去动
至于能上Q不能用IE打开网页的,可以选择用360或者金山的安全卫士修复IE,清除木马病毒。
然后也重新注册IE组件,一般都能修复
作者: 永利维修    时间: 2010-12-30 15:52
实在不行,卸载IE,然后重新安装IE。前段360和QQ大战期间,我遇到两次IE严重不能打开网页,通过注册表修改和重装IE解决。
作者: 1185661839    时间: 2010-12-30 16:36
这软件好用吗?
作者: 尛貝    时间: 2011-1-13 17:59
遇到这种情况,我一般都重装系统
作者: mjfeng2010    时间: 2011-1-18 15:22
就是修复系统winsock的,360跟金山里都有该功能
作者: xieding007    时间: 2011-1-20 16:32
我都系重装系统的
作者: 星宇jsj    时间: 2011-1-20 16:59
一般不太好用
作者: worisi530028    时间: 2011-1-20 19:33
这不就是修复网络的么  没什么用呢
作者: 张老实    时间: 2011-1-21 14:16
qq能上 网页打不开一般是 dns 的问题  qq用udp传送数据 网页用tcp 所以 出现哪个问题
作者: 775138924    时间: 2011-5-29 17:14
这个事情遇到过收藏有机会再用
作者: 安化名智    时间: 2011-5-30 08:25
这个一般是DNS设错有关,
作者: hnali    时间: 2011-5-30 09:08
没 有用过,一向情况装个系统就可以了
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-5-30 09:12
重装系统,什么问题都可以搞定!
作者: 三石专用    时间: 2011-5-30 10:35
这种情况都是DNS出昏 了
作者: 福来    时间: 2011-5-30 18:49
重装系统,要不客户看着很简单就弄好了,要不上价钱
作者: 231657867    时间: 2011-5-30 19:39
一般都是IE浏览器出问题了吧``中毒  木马!!!
作者: 617452062    时间: 2011-5-31 09:33
重做个系统不就一切都OK了吗
作者: 阿里归来    时间: 2011-5-31 11:30
前几天,碰到能上QQ,打不开网页,重装系统,杀毒,都无法解决,后换了张网卡,上网一切就正常了
作者: 775138924    时间: 2011-5-31 11:32
这个问题遇到过重装系统也不能解决,在我这可以上网,但他拿回家就只能上QQ不能打开网页了最后给他加的一个USB网卡解决了。
作者: 22616435    时间: 2011-5-31 12:23
干脆做个系统,
作者: 董成杰    时间: 2011-5-31 22:33
直接用驱动精灵下个IE系统组件就可以了!
