标题: Q965板子在有画面时认不到USB键盘 [打印本页]
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-28 09:21
最近我有一Q965的板子,在有画面时下认不到USB键盘,P/S 2鼠标,键盘也没有办法用,同时认不到光驱但可以认到硬盘;
也就是讲我的没有办法进行CMOS设置,当然就系统没有办法运行下去了;
可以确定BIOS没有问题,同时供电电压正常,时钟信号也正常,现在很头痛,请各位大虾帮忙!
[ 本帖最后由 闪亮之心 于 2008-2-28 09:28 编辑 ]
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-28 09:43
鼠标拔了 用p/s口的键盘.............先进去调好bios设置
作者: 维修小助手    时间: 2008-2-28 09:44
你的BIOS程序没有问题,但是你可以确定你的BIOS芯片没有损坏吗?
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-28 09:55
标题: 回复 #2 幽灵狮子 的帖子,维修小助手
P/S 2 口键盘也用不了,很痛苦;
我的BIOS芯片(是SPI的)换过了,没有改善!
作者: 啊毛    时间: 2008-2-28 10:08
进COMS有的按DEL,有的按F10,有的按CTRL+F1.....你的呢?
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-28 11:05
我不知道Q965的板子是什么样的, 但是你可以换下 I/o试试.....
作者: 维修小助手    时间: 2008-2-28 15:28
正如楼上所说,你可以更换一个IO试一下,IO有时可以引起这种情况!!
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-28 19:29
标题: 回复 #5 啊毛 的帖子,幽灵狮子,维修小助手
我的是Intel chipset,进CMOS 按DEL即可!
谢谢幽灵狮子,维修小助手  :我刚换了一个I/O,没有好转;
我的板子上有两个I/O,一个有控制键盘,鼠标,另一个控制COM口!
请问还有其他办法没?
我现在想将南桥换了!
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-29 08:53
标题: 回复 #9 jlhdcwl 的帖子
I/O 和BIOS检查过了,没有效果!
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-29 09:14
我遇到的这种情况多是换个I/O或者刷下BIOS就好了....
你可以打下p/s2口的阻值看看正常否..  再就是, 是不是因为p/s2口接触不良引起的,是否能换个p/s2口看看呢?
如上只是个人见解.....
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-29 17:17
标题: 回复 #11 幽灵狮子 的帖子
所以讲这个很难!
现在问题是不止P/S 2口认不到,USB口也认不到!
谢谢技术支持!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-29 18:52
楼上的几位都在胡扯,不是随便就换I/O,刷BIOS的,首先你查供电没有,在打下数据线的阻值正常不?如不正常就查线路,最后到I/O了才换,如果什么都正常才考虑BIOS
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-29 19:22
标题: 回复 #13 一剑飘香 的帖子
你所讲的,我都做了,南桥都换了,还是没有用!
其他都正常,我真的找不到原因,我现在怀疑板子那条线路短了
却找不到原因...........
