标题: 关于主板3.3V,5V,12V,供电短路快速维修方法 [打印本页]
作者: 主板电路维修    时间: 2008-2-28 08:54
主板3.3V,5V,供电支路比较多检测起来非常麻烦,我所说的方法是:用可调电源调到1.5V左右加到短路回路中,然后用手摸那个元件发热(注意笔记本同样有效,但是不能维修显卡低电压电路因为内阻非常小容易烧毁芯片), 请各位高手指教
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-28 09:24
3.3V短路可以这么修 其他的不建议这么修~
另外最好要求稳压电源有限流的功能~过流自动断电
作者: 修不来主板    时间: 2008-2-28 09:32
标题: 回复 #1 主板电路维修 的帖子
其实 十三天 很早就说了。。。
一般修笔记本用的比较多。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-28 09:34
其实修笔记本也不建议用这个方法
不过笔记本的短路点不太好找,所有不得已就用这个方法
如果有图纸或对线路比较明确就别用电流法~
作者: 天胜科技    时间: 2011-10-22 16:07
学习了,不过不敢这样操作,老师会骂
作者: he1030    时间: 2011-10-22 16:18
早就会了,呵呵,可是没有用到主板上呀
作者: 你是谁我是贼    时间: 2012-11-10 17:52
大家都是老师!俺来就是学习的!
作者: kl1314    时间: 2012-11-10 23:04
学习了.........................
作者: 钟焘    时间: 2012-11-10 23:50
这个也只能是用在元件上短路上。但是用在大线路上如果短路就很难办了。
作者: lym1982222    时间: 2013-7-20 17:53
作用不是很大
作者: shazhou    时间: 2013-7-21 22:06
还是有价值
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-11-14 21:47
好方法。。。。。。。。。。。
作者: Fsxm    时间: 2014-11-15 13:08
学习了,今天干好有短路的修
