标题: 神州 承运L720T键盘连键 [打印本页]
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-30 09:52
标题: 神州 承运L720T键盘连键
此机器键盘最下方两排连键,键盘接口到IO有一根短线,TU两个键不出,飞线过去,好了,但是下面还是连键,打了下键盘接口的阻值没有发现不对的,键盘是新的,郁闷!求救!!!!!!!!!!!!!
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-30 10:12
考虑过i0没有
作者: 八虎维修    时间: 2010-12-30 11:13
EC 换了吗?
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 12:02
键盘 和EC
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-30 12:04
仔细量阻值。2数据线之间有没有短路。(PCB内阻)
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-30 12:14
数据线之间没有短路,各个阻值正常,现在没有IO 换。在等芯片!
