标题: 千古奇难!映泰A780L只有插测试卡才能开机! [打印本页]
作者: qw0981    时间: 2010-12-30 09:20
映泰A780L不能开机,显示器无显示。但是一插测试卡就能开机,什么时候都能开机并正常运行。一拔卡,又不行了。到底怎么回事啊?
作者: hab123321    时间: 2010-12-30 09:23
PCI插槽有问题,不信插个木板试下
作者: jingchan7    时间: 2010-12-30 09:25
如果你还没拆机,在pci槽上有坏的扩展设备的话,也会不开机
作者: qw0981    时间: 2010-12-30 09:32
PCI没有设备,并且要断电状态加卡才有效...
通电状态加卡也开不了机的。
作者: 肠子    时间: 2010-12-30 09:40
除了CPU装上面,其它的配件全部取下来,装一个speaker上去,开机听一下有没有报警的声音,如果有,接着装内存,如果没有就检查一下CPU工作部分。感觉这样的问题好像是档机。
作者: toman    时间: 2010-12-30 09:54
我以前遇到过这样的事,清洗pci接口后,又自然好了,就没有深究!
作者: smellsun    时间: 2010-12-30 11:59
主板变形。。。。。。。。。
作者: 板痴    时间: 2010-12-30 12:13
学习 了
遇到过  大多都是小问题
作者: 9055    时间: 2010-12-30 12:49
插个网卡一样亮!!不必非要插诊断卡!!
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-30 14:18
仔细查看下PCI槽子。里面的PIN是不是有短路到一起了。 你插DEBUG卡时候就分开了那2个PIN
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-30 15:14
随便插一个PCI也是这样吗?
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 15:37
以前遇过  是槽里要东西在里面 你洗下槽啊
作者: 晴耕雨读    时间: 2010-12-30 15:48
问一下,PCI槽 咋么清洗。。
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-30 16:09
用洗板水试试
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-30 16:10
也遇见过。。后来放在锡炉上烤烤就好
作者: melody198601    时间: 2010-12-30 16:17
我学得合理得解释,应该是PCI槽变形导致里面的针有连在一起,比如供电线连着地线了,插上卡之后,因为卡的原因把两根连着的线错开了,不短路了就开机了, 个人理解。
作者: 实战高手    时间: 2010-12-30 17:06
这个应该是PCIRET 的问题
作者: qw0981    时间: 2011-1-8 13:40
谢谢大家的热心解答,现在总算有点思路了。不过因为机主急着要用机,所以先拿机回去了,说等他放假了再送过来。只能等他送过来再试了。再次感谢大家!
作者: 南门二饼    时间: 2011-1-8 13:59
我遇过一块不触发,放电无效,无意中插诊断卡,就可以触发了。但我把卡拔出来后也是正常的了。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-1-8 16:51
回复 南门二饼 的帖子
我遇到过同样的毛病,后来我发现是诊断卡的金手指,有一对是通的,我把PCI插槽对应的两个角,用线跑飞线,就好了,客户一直用,理论上,咱也分析不出什么,希望我说的对楼主有帮助
作者: sxboy6    时间: 2011-1-8 20:47
长见识了。下次也飞条线
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-8 21:04
应该是PCI槽的问题,看看槽里面有异物吗 用针轻轻拨拨,然后用洗板水清洗一下
作者: wolfbruce    时间: 2011-1-8 21:14
测下PCI总线的对地阻值
作者: 742665979    时间: 2011-1-9 10:37
清洗下PCI槽  看你插其他的网卡试试
作者: cncinda    时间: 2011-1-9 11:05
估计槽中有异物(金属的)造成PCI槽短路,插上DEBUG卡后不短,自然就好了。
仅仅是猜测。
作者: xlao9    时间: 2011-1-9 11:08
呵呵,19楼的情况我也遇到过。没深究原因。
作者: 姜断弦    时间: 2011-1-9 11:45
嗯,这个说的有科学性。
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-1-9 12:23
PCB板变形或PCI内针脚有问题
作者: qw0981    时间: 2011-1-10 13:13
付吕剑武 发表于 2011-1-8 16:51
回复 南门二饼 的帖子
我遇到过同样的毛病,后来我发现是诊断卡的金手指,有一对是通的,我把PCI插槽对应的 ...
这个强!有没有高手出来分析下原理啊。
