升技主板不认键盘鼠标。
玉珑玲
2010-12-30 08:08
升技主板不认键盘鼠标。
今天接了台用升技is7-e2主板的机子,机子能点亮,只能进到要按f1的地方就停住了。应该是主板电池没电了引起。可是按键盘没一点反应。以为键盘坏,又换一个也是一样。看来是主板引起的了。用表测了下接口,只有5v正常,其他几个脚都不正常。把板子拆下来跑线也吗问题。后测到不正常脚的对地电阻只有几十欧,太低了。果断的把对地的一个c470的电容排拆掉,电压恢复了。操作也正常了。因为位置太狭小了,所以也不再装电容排了。反正是老机子了,能用就行。客户满意了,因为不用换板了。他后来才说找了不下5家了,都说要换板才修得。不说了,收钱送客!
松树
2010-12-30 08:25
换板赚钱更多,其实如果换板是挺浪费的。
深电
2010-12-30 09:16
换板赚钱更多
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-337781-1-1.html
一块一
2010-12-30 09:23
可能板子太老了人家不愿意修
jingchan7
2010-12-30 09:27
换板收板来修了卖
Jackting
2010-12-30 09:33
不下5家?喔!不可思议!
不过换板赚的钱是多点....
我菜菜
2010-12-30 09:46
他们应该都能修 是不想修 换板赚钱更多 这个板他们还可以自己修了来卖
菜鸟起步
2010-12-30 09:50
你们那人才少点
yizheng168
2010-12-30 10:08
能修尽量修嘛,像这种现象很好修的。
179165003
2010-12-30 10:28
是呀,这种现象见多了,都是不想修不怎么争钱呀,现在的维修行业越来越难做呀。唉
wendekun126
2010-12-30 11:25
不认PS2、大多数都是排容漏电导致的。。。
