遇到一个怪问题,D620
zijing3000
2010-12-30 00:05
遇到一个怪问题,D620
一块D620的板子,5V竟然修不出来。情况是这样的:开机后到0.02就上不去了,开机后3.3和5V都没输出,开机信号SUS_ON已经到了8734,如果把8734的ON5脚翘起来,瞬间会有3.3V。
(111.16 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2010-12-29 23:44 上传
3.3V和5V都没短路,就是把5V的后级断掉也是不出来,包括升压电感出来的15V
对着图把大体情况说一下,PQ80 pr353 PC245板上没有,V+,VCC,LOD5都正常ILIM5,ILIM3 1.8V,REF 2V,FB5和PRO都能过一个保险电阻接地,TON 5V,其中芯片换过2次,上下管都换过N次,PC27 PC29 PC30换了,PD14和PR29是好的,最后没办法了把电感也换了。算算把5V相关的元器件基本上都换了个遍。也没折腾出来。实在是没办法了。还忘了一点把电感拿掉万用表能测到有2V左右的电压输出,难到我换的电感不对?
zijing3000
2010-12-30 09:49
没有人给个建议么
指纹密码
2010-12-30 13:13
看你查的很仔细。 就剩反馈电路没有查。认真查查
zijing3000
2010-12-30 13:38
还有哪些反馈电路,除了OUT5,FB5 SKIP是接地的
zijing3000
2010-12-30 17:57
没有人再给点思路么
蓓祖宗
2010-12-30 17:58
其他的就是 换个IO试试
