查看: 2579|回复: 10
杂牌主板无CPU供电,请教中.....
发表于 2010-12-29 22:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板无CPU供电,供电IC:  l6917bd,上下管G级均没有电压,参照论坛资料如下:
发表于 2010-12-29 23:12:59 | 只看该作者 �
cpu供电芯片    还有就是北桥
发表于 2010-12-30 08:51:55 | 只看该作者 �
先查一下你的上下管是否好的。
发表于 2010-12-30 09:04:30 | 只看该作者 �
干掉管理芯片
发表于 2010-12-30 09:21:28 | 只看该作者 �
楼主把图发上来看下啊。
发表于 2010-12-30 12:16:38 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
上下管都是好的.谢谢帮助
发表于 2010-12-30 12:17:45 | 只看该作者 �
回复 kang1029 的帖子
没有代换品,不敢轻易干掉
发表于 2010-12-30 12:19:08 | 只看该作者 �
回复 梦里花落知多少- 的帖子
稍后上主板和供电IC图,谢谢
发表于 2010-12-31 10:35:40 | 只看该作者 �
风扇会转一下就停吗>上下管打下阻值是不是短路了>
拆了上下管再打阻值看还有没有短啊.短了肯定是PWM坏了!
发表于 2010-12-31 22:53:27 | 只看该作者 �
回复 gainfromgp 的帖子
风扇转的正常,上下管打阻值不短路,正在判断是不是PWM坏了呢,没有代换元件啊,不好说的.这两天都在查呢
发表于 2011-1-1 08:28:55 | 只看该作者 �
回复 玫瑰之约 的帖子
这样是比较麻烦,不好判断,祝你好运。早点查出原因。祝你元旦快乐~
