IBM 开机出现这样如何解决?
广惠维修
2010-12-29 22:54
IBM 开机出现这样如何解决?
IBM 开机出现这样如何解决?unauthorized network card is plugged in power off and remove the minipci network card
麦克风
2010-12-29 22:56
如果是红色界面的,和主板是独显的,加焊下显卡试试
陆地渔
2010-12-29 22:58
把无线网卡取下试试
维修公司
2010-12-29 23:02
提示网卡问题,,,,,,
学修本
2010-12-29 23:13
应该是1802报错,无线网卡取下就行.或者用软件解错.
马啊
2010-12-29 23:17
换个无线模块
广惠维修
2010-12-30 10:22
谢谢
蓓祖宗
2010-12-30 12:01
错误提示: 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. IBM笔记本在使用非经IBM认证的内置无线网卡
建议:
1、移除外置网卡,再看是否能进BIOS;
2、移除主板上所有板卡及部件,比如硬盘、光驱等,只留主板及主电源,最小系统启动,看是否能正常自检。如果这样还不行,那就是主板芯片级故障。只要不是CPU、南桥类芯片故障,都可以通过外置板卡解决;
瑞通科技
2010-12-30 12:42
都在提示你要移除MINIPCI的网卡了,LZ看来要充充电了E文还是要多少晓得一点才行。
漫步泪雨中
2010-12-30 15:00
提示网卡问题
四处漂泊流浪
2010-12-30 15:17
我同意5楼的说法,用软件刷下就好了
