单芯片的7500B电源是不是也有供电啊,我怎么测不到?
王铁民
2010-12-29 22:50
单芯片的7500B电源是不是也有供电啊,好的技展电源只有一个芯片7500B
通电我怎么测不到供电脚的电压,所有脚测了,最高的1点几伏怎么回事
lxj
2010-12-29 23:05
紫5V正常吗?
天高云飞
2010-12-30 08:07
12脚为供电脚,如没有,则辅助电源问题。
南门二饼
2010-12-30 09:55
一般副电源两路输出,一路紫5V,另一路就是通往7500的12脚供电的。
tnzy
2010-12-30 11:17
测不到的话,副电源有问题
124118362
2010-12-30 19:09
这种版只量IC12脚是没电压的!因为延着供电的945坏了!
维修公司
2010-12-30 20:48
当然有供电了,IC没有供电怎么工作,,
defender
2011-1-5 16:05
着手辅助电源呀!
changjiadong
2011-1-6 13:42
这位老师说的对,还是副电源的问题
wang774512
2011-1-18 16:06
我想你是不是用表测的时候,表笔接地错了,接地你打在黑线上嘛
