标题: 装不了系统 [打印本页]
作者: pnsk    时间: 2010-12-29 22:23
标题: 装不了系统
今天接手一台845的科脑主板机子gohst和安装版都装不了系统gohst每次装到50%,安装版到系统安装画面,硬盘换到别的机子上能装系统
作者: 夜听风雨    时间: 2010-12-29 22:37
那应该是主板有问题
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-30 01:12
回复 pnsk 的帖子
"硬盘换到别的机子上能装系统",请问装好系统后,该电脑系统稳定吗?
作者: 星仔迅维    时间: 2010-12-30 08:05
故障排除法检测。。。。
作者: 天马星    时间: 2010-12-30 08:36
有可能是该机散热器没装好?
作者: pnsk    时间: 2010-12-30 08:44
回复 xiaoxiao9654 的帖子
特别的稳定就是不能装系统奇怪啊
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-30 08:51
光驱和内存都换了再装。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-30 08:57
回复 pnsk 的帖子
哦,系统稳定就好,电脑的问题有时就是这样,莫名其妙的故障很多,修多了就习惯了,不用追究的很深。
个人观点,仅供参考。
作者: AMD    时间: 2010-12-30 09:03
换个光驱再装试试。
作者: zhukunqiao    时间: 2010-12-30 09:11
在别的机子上把硬盘系统装好了再拿过来用不就行了
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-12-30 09:33
板子总线不良
作者: ding5216867    时间: 2010-12-30 09:49
你的机子组装有问题
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-30 09:56
ghost不行。。一步步安装的一般能OK啊。。。一般来说还是板有点不正常。。。
作者: pnsk    时间: 2010-12-30 12:13
回复 ssyvdcw 的帖子
我想也是板子有问题..嘿嘿
作者: pnsk    时间: 2010-12-30 12:16
回复 五行电脑 的帖子
光驱是没问题的内存也没问题因为没重装系统前好好的
作者: pnsk    时间: 2010-12-30 12:18
回复 zhukunqiao 的帖子
只能这样了收了客户50块哈哈
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-30 19:54
钱收到手了才是硬道理。。。能用才是关键。。
作者: zhukunqiao    时间: 2010-12-31 11:56
能搞好就行 管他用什么方法
作者: nicelegend    时间: 2010-12-31 12:03
换个老版本的系统试试看~~~
作者: 武汉快修    时间: 2010-12-31 12:06
你应该吧内存检查一遍的  ,不能以前能用就是好的!坏条子都是新的变来的
作者: z331545699    时间: 2010-12-31 13:15
要么是散热  要么主板
作者: pnsk    时间: 2011-1-2 20:05
回复 z331545699 的帖子
应该是主板,硬盘放到别的机子g好后,装回来运行超稳定
作者: fander001    时间: 2011-1-2 20:49
GHOST或者安装版 你两个都是用光驱装的吗,有没排除光驱或者光碟不良?
作者: lxj2010    时间: 2011-1-2 21:00
怎么装好的 ?怎么就收钱了,楼主说清楚
作者: sgylc    时间: 2011-1-2 21:54
有些机器就是认系统` 你把硬盘拿到别的机器上把文件考进去  然后再换回去装装看``
作者: greatwe7    时间: 2011-1-3 01:47
作者: pnsk    时间: 2011-1-3 08:22
回复 lxj2010 的帖子
就是把硬盘拿到别的机子上用ghost把系统文件g好再把硬盘放到原来的机子上就行了
作者: vilin    时间: 2011-1-3 10:21
gohst每次装到50% 提示什么呢
作者: pnsk    时间: 2011-1-3 21:07
缺少什么TXT
作者: 维修+网络    时间: 2011-1-3 21:14
首先换个GHOST盘,如果还是这样,那就是硬盘有坏块,重新分区,再做
作者: pnsk    时间: 2011-1-3 21:21
放到别的机子能G好
作者: shixi321    时间: 2011-1-3 21:44
应该测一下内存
作者: 心恒    时间: 2011-1-3 23:28
这让我想起我还是超菜鸟的时候,那问题和楼主差不多,只不过那是硬盘分区表错误。重新分区就好了。个人认为碰到这样的问题,首失从最基本的开始,问客房有重要的资料没,没有就直接给他FORMAT,然后再说
作者: pnsk    时间: 2011-1-4 09:06
回复 心恒 的帖子
笑话要是重新分区能好的话我还用得着这么郁闷吗
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-4 09:14
一步一步的安装试试看行不行!!!
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-4 09:49
有可能是你那台845的主机散热不良影起的,以前碰到过这样的情况
作者: 心恒    时间: 2011-1-4 11:56
回复 pnsk 的帖子
也是哦    是我失言了。应该想到不是那么容易可以解决的!
作者: 范德萨    时间: 2011-1-4 12:38
内存卡嫌疑比较大
作者: dlzlm    时间: 2011-1-4 12:40
散热  排线 主板或许其中一个有问题
作者: pnsk    时间: 2011-1-4 15:27
回复 心恒 的帖子
没关系啦 是主板问题 己解决了
作者: lttwxl    时间: 2011-1-4 19:23
应该是板子或者硬盘的问题吧
作者: wsb8866    时间: 2011-1-4 19:52
换光驱和 光盘试试,在 不 行 用U盘
作者: wsb8866    时间: 2011-1-4 19:54
还有主板上有没 有 电容鼓包漏液,有 电容鼓包漏液也 是 装不 进系统的 。
作者: pnsk    时间: 2011-1-5 12:21
没注意哦{:4_83:}
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-1-5 13:27
硬盘线不好了,也有这种情况,主板上的Ide口是不是不好了,你可以换一个口试一试
作者: pnsk    时间: 2011-1-5 13:34
应该不是我换过了
作者: txhgod    时间: 2011-1-5 14:19
换个数据线吧,硬盘没问题,应该是数据传输的问题
作者: bb1234567    时间: 2011-1-5 16:38
硬盘报错啊!!
作者: dq512    时间: 2011-6-1 22:17
学习了。。。
作者: a535408593    时间: 2011-6-1 22:34
会不会是人家把硬盘加密了
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 16:21
看看学习一下
作者: zmdmxy    时间: 2011-6-30 16:51
我也碰到 过,用原版搞定。估计是硬件和软件不兼容。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-6-30 17:03
你说的不全面 系统装不进有很多种情况  下下策 硬盘拿下来在别的机器上装好 拿过来 引导 这样也装不来 你要考虑到硬盘的问题了
作者: cyn1437    时间: 2011-6-30 17:46
90%都是主板的问题
作者: 学无止境1    时间: 2011-6-30 21:10
你可以在其他的机子上把系统ghost好                         在装好硬盘解压   就好了
作者: hbwxlm    时间: 2011-6-30 21:32
在别人的机子上装好了拿回来。
作者: zy219251    时间: 2011-6-30 21:52
是报错还是关机?
要是每次都报错
就是主板有问题
要是关机,就是散热问题
作者: peiyu10    时间: 2011-7-1 09:11
这问题很纠结啊.换主板? 在别的机器上GHOST镜像进去?
作者: pnsk    时间: 2011-7-1 17:09
在别的机器上GHOST镜像进去,就ok了
作者: 胥洋洋    时间: 2011-7-1 17:45
平装盘 用过了吗...
作者: 维修狂人    时间: 2011-7-1 19:59
进PE拷一个镜像到硬盘里面,拷一个DOS  GHOST  丢到硬盘,然后在DOS下ghost
用U盘启动,进PE在PE下GHOST  这招最管用,如果不行就检查硬件吧。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:28
那你在别的主板上ghost完后再取过来装上试试看
作者: 维维豆    时间: 2011-7-26 09:28
确定硬盘排线没问题吗
