标题: sd双面256m坏了一面,就拆一面能用吗? [打印本页]
作者: 阿奇    时间: 2008-2-27 23:29
sd双面256m坏了一面,就拆一面能用吗?还是还要加什么在pcb上的?谢谢!!!!
作者: 铁血丹心    时间: 2008-2-28 10:44
拆除一面后据说可以使用,但没有真正做过。
作者: 过年了    时间: 2008-2-29 08:16
能用的,但是SPD的内容需要修改,修改不方便的话,SPD也拆了试一下。
没有SPD的话VIA的KT133的主板肯定是认
作者: 王建华    时间: 2008-2-29 10:57
主要看颗粒的规格。。。如果是X8的颗粒就行。。X4的就不行了。。
作者: 悠乐的    时间: 2008-3-1 19:24
怎么看颗粒????????????????????
作者: 垃圾佬    时间: 2008-4-16 10:58
有人说能用 但没试过 有空玩玩~
作者: 全速电脑    时间: 2008-4-16 19:29
如果只拆掉坏掉的那个内存芯片能用吗?就不用整面拆掉了,内存还不会损失那么多
作者: 马涛马涛    时间: 2008-4-17 23:28
不能用 的我试过    坏一个芯片都不 能用  还拆一面  哈哈
作者: sanajon    时间: 2008-4-18 12:24
如果我哪天没有事的时候,拆一根来给大家谈
作者: 专业维修    时间: 2008-4-19 16:29
理论上可以
实际要看 运气
还要修改SPD!
作者: 张华勇    时间: 2008-5-11 17:39
拆下来一面可以用的.但是你要重新焊接.刷写BIOS啊 :victory: :victory: :victory: :victory:
作者: 凌金旺    时间: 2008-5-11 20:09
袄..我平时拆一面.加一面都不刷写SPD的.照用.正常.关键就是看8位还是4位的.
作者: 凌金旺    时间: 2008-5-11 20:10
刚网络掉线.不知道重复发了一份.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-11 20:11 编辑 ]
作者: XTGD    时间: 2008-5-24 16:58
学习了....试过一条金士的可以
