标题: dell d620摔坏机,开机0。38A掉电,CPU没电压 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-29 21:04
客户拿机来时,说是摔坏的,屏裂了,开机电流跑到0。38A掉电,掉电前测得:CPU无电压,其它电压均正常;
仔细检查一遍,也没有发现明显摔伤,摔轻,不知何故?
大伙有没有遇到这种情况,给点思路,意见,建议??
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 21:10
查 CPU 工作条件啊  找个图纸看看
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-29 21:19
查查CPU供电芯片的基本条件可正常啊
作者: xjy2872    时间: 2010-12-29 21:37
重点查CPU供电单元,最好插上CPU假负载,量cpu核心电压
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 14:47
加焊cpu供电芯片ISL6260,现在CPU有核心供电0.94V,但是CPU也是没有工作,电流表还是跑到0.38A掉电,没有跳变。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-12-30 14:56
修了供电 修时钟看看那
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 14:57
会不会是CPU问题呀?原机上U是酷睿双核T2300,我换了个奔腾双核T4200,竟然装不上,针孔对不上,不是应该都是478针的吗?真是奇怪
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 17:12
这主板上的CPU很特殊的,座是478MT,缺的两针孔是竖向排列,一般945主板的478座缺的两针孔是横向排列,连续拆了两台机联想C466M(CPU是T2330)、DELL 1545(CPU是T4200),两CPU都是478针的,都装不进这块破板,真是没辙啦
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 17:16
最后,上个478假负载,测得CPU核心电压为1.5V,时钟一个为0.77V另一个为0V,电源好信号也为0V,AGTL总线电压为1.06V,地址总线对地阻值均为无穷大。
这些数据能确定是什么问题吗??
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-30 17:19
找图纸和点位吧  板子应该是有断线的地方了
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 17:25
供电正常啦,时钟少了一个,是不是应该查时钟部分先呢
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 17:34
这板没有独显,BGA就两个,南桥和北桥,楼上说的跟我的想法一样,先加焊北桥试试,不行再跑图纸。
作者: koukou    时间: 2010-12-30 17:40
先确认其他电压是不是都有  这钟情况一般是掉原件了
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-30 18:45
其他电压都有,CPU电压都有啦,掉件嘛,反复仔细检查了多遍,没有发现明显掉件
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:01
摔坏的机器修复率十分的低。基本上都是BGA芯片掉点。遇到几个都是这样的。
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 20:07
来学习的
作者: 740951569    时间: 2010-12-30 20:24
假负载地址线阻值无穷大,要么是CPU座子虚焊,要么就是北桥
作者: lg0620    时间: 2010-12-30 20:51
没掉件估计   有断线的可能
